Омыватели внешних камер
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Омыватели внешних камер
При установке форсунок попутно решил проблему плохого обзора передней камеры. Для этого была снята накладка под российский гос.номер:
Под гос.номер использовал такую рамку: Установил форсунки и рамку так: Установил две форсунки для симметрии. При таком расположении форсунки не попадают в объектив камеры, но чтобы струя воды попадала на камеру пришлось подпелить немного углы около камеры так(указано стрелками): Пропилов на машине не видно пока не наклонишься снизу посмотреть на камеру.
Обзор с передней камеры получился такой (обратите внимание, где расположена красная линия относительно края рамки гос.номера): от бампера машины до красной линии 50 см. (замерял рулеткой), зона видимости теперь ограничивается 4-5см от вертикали условно установленной к переднему бамперу. И эти 4-5 см рамка гос.номера "RCS" перекрывает. ТЕПЕРЬ ВИДНО ВСЁ, ДАЖЕ ВПРИТЫК К БАМПЕРУ.
Шланг подсоединял под капотом , ни чего не резал, просто в штатном месте соединения установил тройник (указан стрелкой): Ну и ещё пару фоток: Форсунка омывателя задней камеры:
которая крепится на 4-х саморезах и двух длинных защёлках (одну из них видно на фото слева). Саморезы я открутил со стороны радиатора, но у меня бензин и поэтому нет интеркуллера турбины, который перекроет доступ к этим саморезам. Кстати для информации - нижняя решётка съёмная, но я её отдельно от бампера снять не смог(боялся поломать, зимой дело было). А вот защёлки накладки под российский гос.номер я задолбался отстёгивать (может у меня руки кудрявые, может что-то не так делал )Под гос.номер использовал такую рамку: Установил форсунки и рамку так: Установил две форсунки для симметрии. При таком расположении форсунки не попадают в объектив камеры, но чтобы струя воды попадала на камеру пришлось подпелить немного углы около камеры так(указано стрелками): Пропилов на машине не видно пока не наклонишься снизу посмотреть на камеру.
Последний раз редактировалось Фреди 27 дек 2017, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не совсем понял по передней рамке: саму площадку ниже переставил что ли, или какую проставку использовал? А просто рамку под номер ниже перевесить эффекта не будет? И что за рамка под номер такая стильная, можно ссылку, а то дилерская такое г...?
- Фреди
Площадку с первой фотографии (я её назвал в предыдущем своём посте - "накладка под российский гос.номер") долой совсем, как раз она и съедает большую часть обзора. Я специально выложил фото с монитора где включена передняя камера, сравни со своей , для ориентира "зазор" на изображении между красной линией и рамкой номера .SKS писал(а):Не совсем понял по передней рамке: саму площадку ниже переставил что ли, или какую проставку использовал? А просто рамку под номер ниже перевесить эффекта не будет? И что за рамка под номер такая стильная, можно ссылку, а то дилерская такое г...?
Рамку под гос.номер купил в автомагазине, каталожного номера не нашёл, поэтому и выложил фото. Она бывает разных цветов, на фото серая, а на машине чёрного цвета. Цену точно не помню, примерно 1200р. Рамка классная, основа - жёсткая металлическая пластина, на которую надет силиконовый чехол с "кантом", который закрывает по периметру гос.номер.
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
У жены такая стоит. Железка внушает уважение, подтверждаю. И сделано аккуратно, включая крепёж. С ней одна неприятность — силиконовый кант уже через год несколько подистрепался. И спереди, и сзади.Фреди писал(а):Рамка классная, основа - жёсткая металлическая пластина, на которую надет силиконовый чехол с "кантом", который закрывает по периметру гос.номер.
Pajero Sport II 2.5D был.
- svg-nn
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS (3Gen)
[emoji1303][emoji1303][emoji1303]
[emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319]
Молодец, оч подробно расписано.
Пошёл думу думать...
Всем добра.
- EVA Smart
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Volvo V40
Вот такой вариант омывателя задней камеры появился на свет. Установка штатная. Инструкция по установке: https://evasmart.ru/files/instruction/P ... ort-16.pdf
* Омыватели штатных камер заднего вида MITSUBISHI/TOYOTA/LEXUS - разработка, установка, продажа | Коврики EVA Smart - производство, продажа
* Сайт: https://evasmart.ru | Наша ветка на форуме: viewtopic.php?f=260&t=179155
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Да вон вверху сцыль - возьми только адрес сайта с нее. А так дороговато - 2550 р за кусочек пластика.
Но идея интересная- обдумываю свой вариант еще проще
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- EVA Smart
В моей подписи ссылка наш сайт и на нашу ветку, а там ссылка на каталог.
- EVA Smart
Попробуйте задать этот запрос в поиске Прадо-клуба. Там чего только не называют куском пластика. И за 8000, и за 16000, и за 13000, и за 93 бакса. Не будем обижаться на "кусочек пластика", просто попробуйте проделать эту работу. Попробуйте сделать кусок пластика и продать его. Это будет очень полезный опыт. Думаю, что даже если он будет совершенно бесполезным, за 2550 Вы с ним не захотите расставаться.
Последний раз редактировалось EVA Smart 19 окт 2020, 22:46, всего редактировалось 4 раза.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ну Прадо клуб, этим ребятам можно, они же управляют мечтой.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Saur
Да в сущности ,то , что вы сделали - просто эдакий жиклер с основанием . Повторить несложно.
А за цену - да была бы эта вещь необходимой их наштамповали бы за 500 р везде . А две штуки плюс пересылка - это много .
Кста , инструкция к Паджеро Спорт , а на Паджеро 4 дверь совсем другая
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- EVA Smart
- EVA Smart
Омыватель камеры заднего вида — удобный аксессуар и омыватель камеры по умолчанию подразумевает его использование по простейшей логической схеме "И", то есть параллельно с омывателем заднего стекла. Если омывателя заднего стекла нет (Toyota Camry), омыватель интегрируется в систему омывателя лобового стекла. Это самая простая и надёжная схема, однако некоторые пользователи ищут способы реализации раздельного управления по логическим схемам "ИЛИ / И" (только омыватель стекла или омыватель стекла вместе с омывателем камеры), а в идеале — "ИЛИ / ИЛИ" (только омыватель стекла или только омыватель камеры). Кто-то дополняет систему отдельным бачком омывателя и дополнительной помпой. Все эти схемы вполне реализуемы, однако общий бюджет реализации самой простой и самой сложной схемы может отличаться в несколько раз.
Рассмотрим схему с использованием реле M4 012-1Z2G (существует много аналогов, таких как HFV4 и др.) Мы говорим о 5-контактном реле (бывают 4-х, 7-ми и более). Если вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт.
Через контакты 85 и 86 подключается индукционная катушка управления внутри реле. Контакт 30 — общий контакт. 87А — нормально-замкнутый контакт. 87 — нормально-разомкнутый контакт.
Если замкнуть 85-й контакт на массу, а 86-й подключить к плюсу фонаря заднего хода, то при включении задней передачи подается напряжение на катушку управления, реле срабатывает и 30-й контакт переключается с 87А на 87. Таким образом, если разорвать провод, питающий щётку стеклоочистителя, подключить его к контакту 87А со стороны щётки стеклоочистителя, 30-й — со стороны питания, а 87-й контакт оставить свободным, то при включении задней передачи подается управляющий сигнал на катушку управления, на электромагнитный клапан и разрывается питание стеклоочистителя. Теперь при включении омывателя штатным рычагом управления вместо омывателя стекла включается омыватель камеры, а щётка стеклоочистителя не трёт стекло посуху.
Принципиальная электрогидравлическая схема
Ниже представлены два почти тождественных варианта схемы реализации системы с реле и двупроходным электромагнитным клапаном. Разница только в том, что в первом случае система будет работать в любом случае, а во втором — только если мы разрываем плюсовую жилу управления стеклоочистителем и подключаем её к контактам 30 и 87А.
Поскольку к фонарю заднего хода нам приходится тянуть элетропровод, то минус на 85-й контакт реле целесообразно взять с того же фонаря заднего хода, а минус на электромагнитный клапан — передать с 85-го контакта реле.
Найти провод, питающий стеклоочиститель лучше всего по схеме, но можно и опытным путём, поочерёдно отключая по одному пину на разъёме мотора стеклоочистителя. Во многих современных автомобилях Toyota первый пин подает напряжение на стеклоочиститель.
Вот небольшой ролик, рассказывающий о принципе работы пятиконтактного реле.
Ниже приведены только некоторые варианты электромагнитных клапанов. Цены указаны на день публикации статьи. Ссылки могут со временем умирать. Если у кого-то есть опыт использования других ЭМК, поделитесь своим опытом в комментариях.
Так работает уже реализованная схема:
Постоянная ссылка на статью с указанием множества электромагнитных клапанов по ссылке: https://evasmart.ru/blog/razdel
- EVA Smart
Это ветка относится к Паджеро Спорт, поэтому и инструкция для этого автомобиля. Вот инструкция для Паджеро 4 https://evasmart.ru/files/instruction/Pajero-4.pdf
- EVA Smart
- EVA Smart
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
После мокрой и грязной трассы понял, что в камера сильно испачкана и ничего не видно, думаю зимой будет еще хуже, а выходить и мыть ее перед парковкой не хочется.
Решил не заниматься колхозом и установил омывайку от EVA Smart.
Доволен, устанавливается просто и самое главное моет очень хорошо.
- Вложения
- FullSizeRender.mov
- (531.81 КБ) 22 скачивания
- (3.87 МБ) 12 скачиваний
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Парни, кто ставил эту форсунку от eva, на машину с круговым обзором? Все ли подходит? Картинка, на головном, не меняется? Обзор меняется? Все габаритные размеры идентичные с оригинальным кроном? Комплектация с обратным клапаном, как у cleancam?
MMS
- Двигатель:: 4N15
