Подскажите по задним полуосям.
Добавлено: 15 дек 2017, 21:23
Vodomuttt
Здравия всем. Где то на просторах этого ресурса встречал данную информацию, а сейчас "туплю" и не получается найти. Подскажите плиз номера на торце правой и левой полуоси, и взаимозаменяемы ли они. Спасибо заранее.
Re: Подскажите по задним полуосям.
Добавлено: 16 дек 2017, 05:32
Captain Sergio
Vodomuttt писал(а):Здравия всем. Где то на просторах этого ресурса встречал данную информацию, а сейчас "туплю" и не получается найти. Подскажите плиз номера на торце правой и левой полуоси, и взаимозаменяемы ли они. Спасибо заранее.
На стоковом Паджеро Спорт 1 стоят 87 номера. Они взаимозаменяемы, имхо. Партнамбер у них одинаковый.
Добавлено: 16 дек 2017, 09:46
Если они не собраны( голые) а так правая и левая
Добавлено: 16 дек 2017, 13:55
Captain Sergio
алексей - Маленький Мук писал(а):Если они не собраны( голые) а так правая и левая
Спасибо. Не знал. А в чем на собранных разница?
Добавлено: 16 дек 2017, 14:01
Vodomuttt
В чём разница собранных, я знаю - корпуса подшипников "смотрят" в разные стороны крепежом суппортов. ВСЕМ СПАСИБО!!!! Успокоился.
