Не работает launch.
Добавлено: 16 дек 2017, 04:29
ctvtysx
Ситуация. машина митсубиси монтеро 2002.Сканер Launch(с неоригинальной прогой) работает на вкл. зажигании нормально, на заведеном двигателе теряется связь с ecu, на других монтерах мой сканер работает без потери связи, как и сканер с оригинальной прогой, и на моей машине этот сканер работает нормально.
Оригинальную программу не предлагать,не оригинальные пробовал все что есть,версии, прошивки пробовал разные.
Профильные форумы не помогли.
Что за фигня??? почему мой свисток такой капризный??? Как попробовать решить это?
Re: Не работает launch.
Добавлено: 16 дек 2017, 09:28
Отремонтировать машину.
Добавлено: 16 дек 2017, 11:54
ctvtysx
SNOOPER писал(а):Отремонтировать машину.
Так с ней вроде все в порядке.
Добавлено: 16 дек 2017, 12:52
Ну если обрыв связи, нормально. Тогда зачем вопросы.
Добавлено: 16 дек 2017, 15:01
ctvtysx
SNOOPER писал(а):Ну если обрыв связи, нормально. Тогда зачем вопросы.
А если без ... то что смортеть?
Добавлено: 16 дек 2017, 15:34
Электрооборудование автомобиля, которое может создавать помехи при работе.
Добавлено: 16 дек 2017, 20:42
ctvtysx
Спс. Буду пробовать методом исключения. Но почему другой работает нормально?
Добавлено: 16 дек 2017, 21:18
ctvtysx писал(а):Спс. Буду пробовать методом исключения. Но почему другой работает нормально?
У него чувствительность грубее.
Нужно проверить зарядку и зажигание.
В других машинах как данный адаптер работает?
Добавлено: 16 дек 2017, 21:47
ctvtysx
Из тех что пробовал только на одном спорте работал также, на других и не только митсу все ок.
Провода не оригинальные стоят из-за гбо(от неоновой рекламы,с нулевым сопротивлением).
Направление понял.
Добавлено: 19 дек 2017, 10:31
bulasan
ctvtysx писал(а):Провода не оригинальные стоят из-за гбо(от неоновой рекламы,с нулевым сопротивлением).
Вот и причина косяков по электронике. Комплект излучателей помех при работе зажигания.
