Не заводится монтеро спорт 6g72
Добавлено: 18 дек 2017, 03:47
MadDaiv
Здравствуйте! Может кто поможет советом.
Ситуация следующая приехал домой машина постояла на улице при -4 примерно 2 часа и после не завелась. Стартером крутит, но даже не пытается схватывать. Утащил на "галстуке" в гараж. Первоначально по сканеру никаких ошибок не было. Проверил искру - есть, "пробоев" в темноте не видно. Насос бензин качает (правда давление замерить нечем), поменял фильтр тонкой очистки. После полной просадки аккума и его последующей зарядки при кручении появились ошибки p0340 и p0335, заказал и поставил новые, не оригинальные датчики положения коленвала и распредвала (результата не дало, ошибки все равно появляются, но сканер дает сведения об оборотах). Ремень ГРМ стоит по меткам. Стоит сигнализация пандора ее не демонтировал.
Куда еще можно копать?!
Re: Не заводится монтеро спорт 6g72
Добавлено: 18 дек 2017, 07:10
Unklown
MadDaiv писал(а): Куда еще можно копать?!
температуру ож и воздуха на впуске какую кажэт?
соотв. температуре наружной?
Добавлено: 18 дек 2017, 07:22
MadDaiv
не смотрел...но разве по температуре должно так быть? Ну и проверить сразу не получится температуру ОЖ, так как двигатель разобран до ГРМ.
Добавлено: 18 дек 2017, 08:43
Unklown
MadDaiv писал(а): не смотрел...но разве по температуре должно так быть? Ну и проверить сразу не получится температуру ОЖ, так как двигатель разобран до ГРМ.
а как по твоему должно быть?
если мотор не заводился, у него температура окружающей среды.
все датчики температуры должны показать одинаковую температуру окружающей среды.
нуичто, что разобран, помпа ж с патрубком датчиков на месте?
МАФ подцепить секунда делофф
Добавлено: 18 дек 2017, 08:47
MadDaiv
антифриз был слит перед снятием радиатора, подключу посмотрю.
Добавлено: 18 дек 2017, 09:43
БЭЗ температурного датчика не заведется :)
Добавлено: 18 дек 2017, 09:54
MadDaiv
алексей - Маленький Мук писал(а):БЭЗ температурного датчика не заведется :)
Сам датчик стоит и подключен! (ну и судя по видео в таком виде он может запуститься), сопротивление и данные с него на днях замерю.
Добавлено: 20 дек 2017, 05:12
MadDaiv
Датчик температуры ОЖ меняет сопротивление при нагреве.
Добавлено: 20 дек 2017, 08:18
Unklown
MadDaiv писал(а): Датчик температуры ОЖ меняет сопротивление при нагреве.
скока в градусах?
Добавлено: 20 дек 2017, 08:25
MadDaiv
скока в градусах?
система охлаждения еще не собрана (жду пару железок чтобы не разбирать все повторно), проверял датчик отдельно сопротивление меняется при нагреве, что говорит о его работоспособности в принципе.
Добавлено: 20 дек 2017, 11:24
Unklown
ёпта, нах чо собирать?
датчик подключи и глянь скока покажэт
