Болтается левый передний привод!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Веселый Роджер
Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Веселый Роджер »
Правый привод с дырявым приводом перетряхнул, пыльник поменял осенью! Но оказалось, что при включении передка гремит не он. А левый! На канаве подёргав за полуось обнаружился не "хилый" люфт вверх-вниз! В поиске не нашёл ничего! Подскажите или "ткните носом" к ему готовиться, что делать? ::-(:
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: Болтается левый передний привод!
Сообщение bulasan »
Износ втулки на выходе из моста. Если есть спецы, можно попробовать поменять втулку. Дешевле менять мост целиком. В разделе П2 есть тема. Возраст...
У меня такой-же вариант. Пока не уговорил "жабу", раз не течет...
Веселый Роджер
bulasan писал(а):Износ втулки на выходе из моста. Если есть спецы, можно попробовать поменять втулку. Дешевле менять мост целиком. В разделе П2 есть тема. Возраст...
Возле ступицы люфтит ...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Ступичную гайку не пробывал затянуть???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Веселый Роджер
Смайлик писал(а):Ступичную гайку не пробывал затянуть???
Колесо то не люфтит...
Rapid
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Rapid »
Колесо не на приводе держится
Веселый Роджер
Rapid писал(а):Колесо не на приводе держится
Так привод бы тогда ходил не только вверх-вниз, но от ступицы к редуктору? :*SCRATCH*:
Завтра гляну ,конечно гайку! А ещё, говорят,что подшипник развалился игольчатый, что из-за него может такое быть.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Игольчатого подшипника тАма нет ::-D: эт те наверное вумные спорто/паджеро-2 воды говорять? С учётом токого лифта как у тебя если подрамники не опущены, а они думаю у тебя не опущены (дорого и сложно для регионов) то шрусы у тебя на драндулете работают под таким углом, что лететь будут часто, хотя на П-3 и 4 шрусы помощней чем на П-2 и спорте, но всёравно шибко переломлены получаются, снизу с ямы когда колесо стоит, а не вывешено пошатай за шрус и гранату, должно быть видно если разбиты, ну и гайку как писали выше тоже стоит проверить, да и сам ступичный подшипник может быть убит и люфтом (а лететь особенно с такими колёсами подшипники будут раньше чем шрусы). Если шрус полетел, то закажи во Владике иль у себя на разборке поищи цена им копейки так - как на стоковых машинах они ходят очень долго и мало пользуются спросом.
Веселый Роджер
Да я бы не сказал ,что там угол то критический , особо "домик" то не выделяется. Да и лифт , видимо, за счет пружин ибо нет проставок никаких ....
ШРУС то не хрустит, а именно стучит при включенном передке. Спасибо за подсказку!
bulasan
Сообщение bulasan »
Веселый Роджер писал(а):Возле ступицы люфтит ...
Внешний ШРУС может люфтить только при незатянутой гайке. Но тогда и подшипнику двухрядному быстро каюк будет, ибо именно именно затяжка гайки обеспечивает правильный режим работы.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Может всё же у чела паджерик 2 ?!
Дед Василь
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Чуть выше, фото наших Трёшек, предпоследняя страница.
Веселый Роджер
HiTEX писал(а):Может всё же у чела паджерик 2 ?!
Паджерик 2 был предыдущим авто . :)
Веселый Роджер
Скорее всего шандец ШРУСу внешнему. Хочу поменять, судя по отзывам все новые не оригинальные ШРУСы - фигня. Хочу купить привод в сборе от безпробежного распила, но они все из редукторов с пер.числом 4100 , подойдет ли к моему 4900? Как вообще подобрать правильно? Цена привода в сборе, такая же как ШРУСа (китайского) наверное
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Hdk делает не плохие шрусы, а так пиши Юре Жипперу он подберет что нужно.
