Что то скрипит справа???...
Добавлено: 28 апр 2007, 09:05
Kesov
Недавно началось. При правом повороте что то оч. противно скрипит типа как изношенные колодки, жалобно и противно. При движении по прямой скрипа нет. В левом повороте тоже. Машина недавно прошприцована. Может кто чего подскажет? А то ездить стыдно. Как на немазанной телеге оглашать окресности душераздирающим скрипом.
Добавлено: 28 апр 2007, 10:49
Аркадий ака JustFOX
Внимательно втыкай в шаровые, уверен что они действительно прошприцевались? Сам делал?
Добавлено: 28 апр 2007, 11:40
Kesov
Шприцевали на сервисе. Смазка аж наружу прет. Подшипники может колесные? Да вроде никогда не встречал подобного. Или уж совсем когда рассыпаются то воют... Что еще заподозрить можно?
Добавлено: 28 апр 2007, 11:41
Kesov
Кстати! У вас на Электродной шприцевался!
Добавлено: 28 апр 2007, 13:58
Serg_K
Значит шприцеваться уже было поздно.
Добавлено: 28 апр 2007, 15:15
Kesov
Может быть.... Все равно надо найти что скрипит.
Добавлено: 29 апр 2007, 00:12
Аркадий ака JustFOX
Диагностика тебе поможет)))
Сложно не видя и не слыша определить.
Кстати, мы находимся на Каширке)))
Добавлено: 29 апр 2007, 11:43
Kesov
Как там у вас с очередями? Записываться заранее нужно? Что стоит диагностика?
Re: Что то скрипит справа???...
Добавлено: 29 апр 2007, 22:03
Лука
Kesov писал(а):Недавно началось. При правом повороте что то оч. противно скрипит типа как изношенные колодки, жалобно и противно. При движении по прямой скрипа нет. В левом повороте тоже. Машина недавно прошприцована. Может кто чего подскажет? А то ездить стыдно. Как на немазанной телеге оглашать окресности душераздирающим скрипом.
http://www.pajero4x4.ru/faq/8.html
Добавлено: 30 апр 2007, 07:56
Kesov
Спасибо! Дело в том что скрипит даже при небольшом угле поворота колес. Едва в сторону и скрип. Там до ограничителя дело не доходит. Похоже на колесный или колодочный скрип.
Добавлено: 08 май 2007, 08:50
Boggis
Kesov писал(а):Спасибо! Дело в том что скрипит даже при небольшом угле поворота колес. Едва в сторону и скрип. Там до ограничителя дело не доходит. Похоже на колесный или колодочный скрип.
Это шаровая, сам не давно измавился от этого мерзского звука... :)
