Стирается одна задняя колодка очень быстро
Добавлено: 24 дек 2017, 20:59
al-al
Приветствую всех, вопрос такой : стирается очень быстро одна внутренняя колодка.
Менял поршень, скобу, пальцы, резинки, трубку от тройника к суппорту.
Где ещё?
Re: Стирается одна задняя колодка очень быстро
Добавлено: 24 дек 2017, 21:04
drcham
Разбирать и проверять еще раз. Поршень и направляющие. Поршни по хорошему ставить из нержавейки.
Добавлено: 24 дек 2017, 21:12
al-al
Поршень двигается руками. Пальцы мазаны. Но по видимому в какой то момент подклинивает, когда разбираю, ходит нормально не заклиненый. Колдун играет роль какую нибудь?
Добавлено: 24 дек 2017, 21:19
Смирнов
ну писано об этом тыщу раз... монтеро 95 год... с одной стороны кохуха защитного нет совсем... в труху... кохух замените.
Добавлено: 24 дек 2017, 21:23
al-al
Кожухов нет на обоих, а стирается только одна и та же с одной стороны.
Добавлено: 24 дек 2017, 21:50
saxa
Как вариант колодка клинит в скобе суппорта. Пальцы мазаны правильной смазкой?
Добавлено: 24 дек 2017, 22:00
al-al
Колодка ходит как положено с небольшим зазором. Все простые варианты устранения испробованы. Явно для меня то, что колодка не оттормаживается сразу, но с другой стороны почему наружная стирается как все.
Gavrosh.78
Бывает шланги внутри расслаиваются.
Добавлено: 24 дек 2017, 22:03
Pteradaktel
очень быстро - это пробег какой? поршень в каком случае руками двигается? в теории - это неправильно, похоже выработка в суппорте.
как то так
Добавлено: 24 дек 2017, 22:08
Nbf
Я в свое время долго воевал с такой бедой. Ремкомплект суппортов, поршня, под конец сами суппорта. Вылечилось заменой с виду отличных тормозных дисков.
З.Ы. Правда кожухи живые были и сейчас стоят.
Добавлено: 24 дек 2017, 22:23
al-al
Да и диски менял ничего не изменилось, при старых и при новых одно и тоже. В этот раз пол колодки ушло за 2 недели.
Добавлено: 24 дек 2017, 22:36
Pteradaktel
и еще раз повторюсь.. похоже есть люфт в суппорте.. руками ты инстенктивно поправляешь поршень и загоняешь его, а в движении он встает немного в перекос... и подклинивает..
как то так
Добавлено: 25 дек 2017, 10:36
stas324d
Правая внутренняя стиралась за две недели,приварил щитки от Патрика,заменил диски и рем комплекты и все гут.
Добавлено: 30 дек 2017, 14:42
Евгений...
Однозначно клинит одна из направляющих
Добавлено: 30 дек 2017, 15:21
al-al
Сегодня опять все разобрал смазать направляющие, уплотнительное кольцо, пыльник, поршень ходит с небольшим натягом от руки. Вроде оттормаживается, буду смотреть пару дней.
Добавлено: 30 дек 2017, 15:33
mihail081270
stas324d писал(а):Правая внутренняя стиралась за две недели,приварил щитки от Патрика,заменил диски и рем комплекты и все гут.
Можно по подробней про тормозные кожуха.Много переделок?А то моим тоже пришел писец.
Добавлено: 30 дек 2017, 15:43
asferrum
https://www.drive2.ru/l/6339159/
чуток уже протерлись местами,но пока терпимо.
