Затрудненный запуск с приходом осени!
Добавлено: 25 дек 2017, 06:37
CTEПAН
Привет Всем!
Проблема следующая, с приходом первых морозов монтерик перестает нормально заводится и приходится очень долго крутить его стартером, иногда даже пригазовывая чтобы тот начал детонировать и схватывать.
По совету людей поменял уже почти все
свечи, провода, ДМРВ, ДПДЗ, топливный фильтр и насос, замерил компрессию, обратный клапан, коммутатор, датчики ОЖ оба, прочистил форсунки, перекрывал и полностью выкатывал газ, хлопал дверями и даже пинал колеса. Но пока безрезультатно.
Как установил вебасто проблему обошел, авто заводится с пол оборота.
Кто знает в чем причина? Какой датчик может так гнать?
Вот примеру запуска в небольшой мороз
Диагностика выдала ошибку дпдз после его замены ошибка пропала, сейчас сканер ошибок не показывает, сервисмЭны советуют колеса.кз типа по другому не лечится
Пока не парюсь завожу с ППП авто, но
все равно на перспективу хочу найти неисправность и устранить
Re: Затрудненный запуск с приходом осени!
Добавлено: 25 дек 2017, 09:21
Dimix
какой топливный насос поставили? замеры насоса делали?
Добавлено: 25 дек 2017, 09:39
CTEПAН
Dimix писал(а):какой топливный насос поставили? замеры насоса делали?
Bosch0 580 453 453
3,5 атм
Добавлено: 25 дек 2017, 09:48
Chumahod
C эфиром попробуй запустить. Если будет лучше, копай топливную по новой. Регулятор давления топлива рабочий? Метки грм на месте?
Добавлено: 25 дек 2017, 10:33
_Старлей_
Схожие симптомы были прошлой зимой.
Помогла настройка газовый мозгов.
Добавлено: 25 дек 2017, 11:07
Chumahod
_Старлей_ писал(а):Схожие симптомы были прошлой зимой.
Так он на бензе завестись не может.
Добавлено: 25 дек 2017, 11:23
CTEПAН
Chumahod писал(а):C эфиром попробуй запустить. Если будет лучше, копай топливную по новой. Регулятор давления топлива рабочий? Метки грм на месте?
с эфиром не запускается, результат прежний. Даже не схватывает
Добавлено: 25 дек 2017, 11:26
CTEПAН
ГБО настроена идеально, карты бензин газ совмещены на отлично! Газ перекрываю вентелем, выкатываю и только на следующий день пробую запуск.
Кстати до ГБО было уже такое, все началось с -25 и каждый год порог температуры растет, еще в позапрошлом году в -20 заводилась, в прошлом уже хуже гдето -15, а в этом году уже минус 1 и не заводится если не качегарить ее по пол часа стартером пригазовывая педалью
Но стоит только прогреть антифриз до +40-45 так все запуск с первой попытки. Как летом!
Добавлено: 25 дек 2017, 11:29
CTEПAН
регулятор исправный проверен, грм метки совпадают, сам ставил и перепроверял
Добавлено: 25 дек 2017, 11:30
kyzya11
А пока крутишь, бензином воняет? интересно было бы еще компом посмотреть, какую температуру при запуске определяют мозги.
Добавлено: 25 дек 2017, 11:37
Dimix
kyzya11 писал(а):А пока крутишь, бензином воняет? интересно было бы еще компом посмотреть, какую температуру при запуске определяют мозги.
+100500
Добавлено: 25 дек 2017, 11:38
_Старлей_
Chumahod писал(а):_Старлей_ писал(а):Схожие симптомы были прошлой зимой.
Так я тоже на бензине завожусь.
Сам никогда не думал, что газовые мозги могут влиять на бензиновые. А оказывается могут.
Пол осени мучался, по 25-20 секунд стартёром крутил. Посоветовали перенастроить газ мозги, сделал, и о чудо, заводится через 2-3 секунды. Только единожды, при минус 42 градусах, пришлось крутить около 10 секунд.
Добавлено: 25 дек 2017, 11:44
_Старлей_
CTEПAН писал(а):_Старлей_ писал(а):Схожие симптомы были прошлой зимой.
Посмотрел видео.
У меня не так было. Если схватывала, то затем уже сама не глохла.
Добавлено: 25 дек 2017, 13:53
Chumahod
Странные симптомы, вот прям на датчики температуры похоже...
Я бы всё таки ещё раз их проверил, но не снимая с машины, при помощи пирометра и мультиметра.
http://sinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/ ... em/267.htm
http://manual.pajero4x4.ru/?wpfb_dl=9184
И далее проводку от них и до мозгов, в т.ч. на сопротивление. Далее следующим этапом сами мозги - либо подкинуть заведомо исправные, либо снимать/разбирать и смотреть плату под лупой.
Добавлено: 25 дек 2017, 16:17
CTEПAН
воняет еще как воняет, особенно когда заведется то минут 5 еще выхлоп бензином воняет, подключал комп смотрел показывает реальную температуру что и на улице, при запуске начинает по мере прогрева увеличиваться все совпадает с реальными данными
Добавлено: 25 дек 2017, 16:21
CTEПAН
Chumahod писал(а):CTEПAН писал(а):_Старлей_ писал(а):Схожие симптомы были прошлой зимой.
Датчик температуры проверил мультиметром показания очень точные +- 1 градус от окружающей среды
проверял через компьютер ОБД2 показания на мозг приходят такие же
Добавлено: 25 дек 2017, 16:23
Dimix
Дрюкай ГБО
CTEПAН
Пробовал, снимать фишку тогда мозг видит -40 но запуск не происходит вообще
Добавлено: 25 дек 2017, 16:25
CTEПAН
Dimix писал(а):Дрюкай ГБО
дрюкал, но безрезультатно. и все началось еще до установки ГБО примерно за год до установки.
Dimix
Комутатор менялся, да?
