Тряска машины во время езды. Ваши варианты поломки и помощи.
Mitsubishi Pajero/Montero III
A.Viktor
Двигатель:: 6G74 MPI, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение A.Viktor »
Montero III 6G74SOCH 2001г.в.
При езде по прямой в основном, бывает проявляется резкая вибрация автомобиля, раньше было только на скорости от 110км/ч. Сейчас же стало проявляться и на 60км/ч. Причем когда бросаешь газюльку сразу пропадает, нажимаешь и может через 30 секунд появиться, а может пропасть. Когда как себя проявляет данная проблема.
Из поломанных деталей: Груша (постоянно каждые 10 секунд включается насос), передний кардан (большой люфт шруза, на полном приводе начинает издавать металлические звуки). Собственно все явные проблемы на сегодняшний день.
Вариантов в голове моря, но хочется мнение опытных и возможно со схожей ситуацией людей)
Благодарю всех заранее! :*THANK*: Рад, что вы не равнодушны :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Тряска машины во время езды. Ваши варианты поломки и пом
Сообщение Смайлик »
Задний кардан.
Встречал закоксовку смазки в ШРУСах.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
andrey61
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi. Montero 3
Сообщение andrey61 »
Могут быть забиты форсунки, двигатель трясет и отдает на кузов, проявляется при резком наборе скорости.
andrey61
Подносит ржавчину из бака и трубок, лечится съемом форсунок и чисткой сеток. Доп. фильтр тонкой очистки перед форсунками частично решает проблему.
A.Viktor
andrey61 писал(а):Подносит ржавчину из бака и трубок, лечится съемом форсунок и чисткой сеток. Доп. фильтр тонкой очистки перед форсунками частично решает проблему.
Насчет доп. фильтра думал сделать, наверное займусь на днях.
Но проявляется не при резком наборе скорости, а как раз таки когда едешь спокойно и ровно.
Начинается плавное но очень быстрая тряска, газ сбросил и пропала. Хрень какая то получается(((
andrey61
Тряска как выражается, вибрация,толчки и т.д ? Может это вибрация на 2100-2500 оборотов, она и на стоячей машине в этом диапазоне ощущается на скорости смотреть по тахометру на всех передачах в том районе, чуть ниже и выше этого диапазона тишина. Тема есть об этой вибрации.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Тряска разная бывает. Если двиг на ходу троить начинает - кажется что сейчас задний мост отвалится нафиг, очень сильная вибрация. Это считай с движком разбираться почему троит. Если мелкая вибрация - может дисбаланс в приводах.
muxa
Мой автомобиль(и):: поджеро3-3/5 GDI, 2006г
Сообщение muxa »
У меня была похожая проблема, всё облазил,решил проблему полной переборкой суппортов и заменой тормозных дисков, причём просто изначальная замена дисков не помогла,
