Вопрос знатокам
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Вопрос знатокам
Вау;) презумция невиновности;) вы сделали мой день;) я надеюсь в реальной жизни вам не доведется на нее надеятся, так как кроме лексического значения, это ни чего не значит.
- oasys
Re: Вопрос знатокам
По судебной практике есть и те и другие случаи. И когда судья решала, что условия ДКП стоят превыше законов РФ, и наоборот. В любом случае при поломке и желании починить ее по гарантии секс гарантирован. Но с другой стороны, при серьезной поломке он гарантирован и в случае прохождения ТО у дилера, потому что тут же совершенно внезапно причиной станет плохой бензин, или козерог в созвездии водолея. Зато экономия денег весьма существенная. Я свои цифры как-то приводил - дизельный П4, за первое ТО мне ОД (рольф-юг) зарядил 28000р (это на секундочку просто смена масла и фильтров). В Барсе я го сделал с материалами, по-моему, за 6-7 т.р. Второе ТО у официалов стоило уже 39000р. В автофоре обошлось в 8-9 т.р. Короче, за половину гарантийного срока там легко набегает почти сотка чистой экономии. Вполне хватит, чтобы в случае какой-то глобальной жопы потратиться на приличного юриста.
Re: Вопрос знатокам
Конечно есть. Но если будешь просто орать что у меня презумпция и я могу...... то скорее всего решение будет не в пользу крикуна.
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Re: Вопрос знатокам
Никто не о чем не кричит, исключительно дружеский диалог. Да может и перепыжил с мафией , но не я эту тему поднял и ненадо никаких "укров" или что хотите тут устроить межэтническую зарубу, поднимая поднимая больной вопрос Национального достояние для обеих держав...
Так же я перепыжил с УАЗ которой уже давно не Наш.
Призумция невиновности имеет не большее и не меньшее лексическое значение чем Доказательства и Состязательность сторон. Еще скажите что "все равны перед законом" и все мы здесь дружно посмеемся. Как судье вздумается так и прочитает, такое лексическое толкование и предаст. У нас не работает как надо ни ГК (ГПК), ни ТК , ни КАС, да чего там говорить на Конституцию чихать. Зато очень хорошо работает УК, вот прокуроры отрабатывают свою зп на 100%.
Дело понятное, что международный судах не в стране восходящего солнца. И что начинать надо суд у нас. Это бесспорно.
Большинство же не соглашается с оценщиком компании по ОСАГО, а делают независимую оценку. Вот и с гарантийным инженером дилера примерно тоже самое.
Пс. К чему все это...? Да собственно ни к чему. Просто надоело читать "заменишь масло сам следишь с гарантии, сделаешь антикор, поставишь фаркоп, а ещё пуще сигналку не у официала -конец гарантии." А вдруг когда что-то сломается видиорегистратор запишет как я перданул и что то же слетел с гарантии... Тогда уж пускай оф. Диллер открывает сеть своих заправок, и заставляет все гарантийные авто на его заправках заправлялся.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Вопрос знатокам
28к? Ну не знаю, мне замена масла в двигателе + акпп + замена воздушного фильтра обошлась 10к. Имхо, 28к это перебор для любого салона в мск.oasys писал(а):Я свои цифры как-то приводил - дизельный П4, за первое ТО мне ОД (рольф-юг) зарядил 28000р (это на секундочку просто смена масла и фильтров).
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: Вопрос знатокам
Здоровья всем и т.д.
Заметил такую ситуацию. Перед запуском решил нажать на лягуху. Нажал раз 7-8 -уперлась. Через 10-15мин. снова решил понажимать- и опять пришлось нажать 5-6 раз. Это к чему такое ? Или я слишком придираюсь? А подтолкнули эти действия с нажатием лягушки,потому что при заводке после стоянки 3-4 дня,более продолжительное время стартером приходится крутить. Далее после заводки вопросов нет. Едет как и ранее шустро, подозрительного дыма нет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Вопрос знатокам
Я думаю вы придираетесь, тем более что в Югорске наверное сейчас жарковато.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Вопрос знатокам
7-8 раз многовато, чаще у пользователей 3-4 качка, через 10мин можно добавить 1-2. Но у вас так много наверное из-за ,,жары,, как уже сказали выше.
- дед61
Re: Вопрос знатокам
Так в гараже +8 град.lesnik5000 писал(а):7-8 раз многовато, чаще у пользователей 3-4 качка, через 10мин можно добавить 1-2. Но у вас так много наверное из-за ,,жары,, как уже сказали выше.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Вопрос знатокам
Ну тогда многовато. Есть дырДочка, воздух подсасывает, топливо с магистрали стекает в бак. Проверь хомуты, не проворачиваются ли где в легкую шланги на трубках. Ставь временно прозрачные шланги, следи за пузырьками. Чет больше ничего не припоминается.дед61 писал(а):Так в гараже +8 град.lesnik5000 писал(а):7-8 раз многовато, чаще у пользователей 3-4 качка, через 10мин можно добавить 1-2. Но у вас так много наверное из-за ,,жары,, как уже сказали выше.
- дед61
Re: Вопрос знатокам
Спасибо. Но вроде бы посмотрел все что под капотом, подтеков ни где не увидел. Но подозрения такие и у меня были. Еще буду шупать, подтягивать.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: Вопрос знатокам
Если и ставить прозрачные, то именно только временно. В холодное время года они дубеют и становятся как костяные. У меня стоял, с фильтра на ТНВД, давно еще, когда проблемы были ставил, диагностировал, так пршлой зимой в -30 его, задубевшего, провернуло на штуцере от вибрации, и пошел подсос воздуха, на хх работает кое как, а газу дашь - глохнет, и подтянуть никак, задеревенел вообще, я хомут аж сорвал. Я его горелкой грел чтоб снять, пока он не расплавился, и то еле сдернул. Хорошо в багажнике добра всякого полно, и горелка было и шланги резиновые с хомутами, заменил и поехал дальше. Только нах оно надо такие танцы вокруг машины в мороз на трассе. Только в теплое время года и только временно, для диагностики, так сказать, тогда можно.lesnik5000 писал(а): Ставь временно прозрачные шланги, следи за пузырьками. Чет больше ничего не припоминается.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- дед61
Re: Вопрос знатокам
Сегодня поменял 1 репанутый шланг под капотом ( от трубки , что идет от бака до сепара), три хомута на остальной обвязке. На днях проверю, как стало.Deem-On писал(а):Если и ставить прозрачные, то именно только временно. В холодное время года они дубеют и становятся как костяные. У меня стоял, с фильтра на ТНВД, давно еще, когда проблемы были ставил, диагностировал, так пршлой зимой в -30 его, задубевшего, провернуло на штуцере от вибрации, и пошел подсос воздуха, на хх работает кое как, а газу дашь - глохнет, и подтянуть никак, задеревенел вообще, я хомут аж сорвал. Я его горелкой грел чтоб снять, пока он не расплавился, и то еле сдернул. Хорошо в багажнике добра всякого полно, и горелка было и шланги резиновые с хомутами, заменил и поехал дальше. Только нах оно надо такие танцы вокруг машины в мороз на трассе. Только в теплое время года и только временно, для диагностики, так сказать, тогда можно.lesnik5000 писал(а): Ставь временно прозрачные шланги, следи за пузырьками. Чет больше ничего не припоминается.
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Re: Вопрос знатокам
да нормально всё Дед,у меня сновья так-10 лет скоро будет,подтяни хомуты чуток и забей.О пардон чуть не забыл-лягуху же менял как-то-подсасывало вроде,не помню уже-давно былодед61 писал(а):Здоровья всем и т.д.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- дед61
Re: Вопрос знатокам
Не, ну если б с новья так было, может и не обратил бы внимания. А то ж не давно так стало. Ну надеюсь что все придет в норму, седни заменил шлаг и хомуты.(выше пост)Урал писал(а):да нормально всё Дед,у меня сновья так-10 лет скоро будет,подтяни хомуты чуток и забей.О пардон чуть не забыл-лягуху же менял как-то-подсасывало вроде,не помню уже-давно былодед61 писал(а):Здоровья всем и т.д.
- дед61
Re: Вопрос знатокам
Сутки простояла авта в гараже. Лягуха качнулась до упора 4 раза. Завелась хорошо. УРА, победа.
Re: Вопрос знатокам
у меня хоть и качается 6-7 раз заводка всё равно с полпинка-вот загадкадед61 писал(а):Сутки простояла авта в гараже. Лягуха качнулась до упора 4 раза. Завелась хорошо. УРА, победа.
- дед61
Re: Вопрос знатокам
Как тут некоторые пишут, с пол.пинка заводится. Не было ни разу у меня так. 3-4 оборота и запуск. Не знаю, может что то не так с регулировками угла опережения или как там это называется. Жду свечи накала, заказал. Подойдут, буду снимать верхнюю часть впускн. коллектора, тестировать свечи, может и поменять придется. А более самостоятельно что то сделать,наверное не справлюсь. В топливный насос соваться опасаюсь.Урал писал(а):у меня хоть и качается 6-7 раз заводка всё равно с полпинка-вот загадкадед61 писал(а):Сутки простояла авта в гараже. Лягуха качнулась до упора 4 раза. Завелась хорошо. УРА, победа.
Re: Вопрос знатокам
Дед,комон рейл у всех же вроде дольше маслает?,у меня то ТНВДдед61 писал(а):Как тут некоторые пишут, с пол.пинка заводится. Не было ни разу у меня так. 3-4 оборота и запуск. Не знаю, может что то не так с регулировками угла опережения или как там это называется. Жду свечи накала, заказал. Подойдут, буду снимать верхнюю часть впускн. коллектора, тестировать свечи, может и поменять придется. А более самостоятельно что то сделать,наверное не справлюсь. В топливный насос соваться опасаюсь.Урал писал(а):у меня хоть и качается 6-7 раз заводка всё равно с полпинка-вот загадкадед61 писал(а):Сутки простояла авта в гараже. Лягуха качнулась до упора 4 раза. Завелась хорошо. УРА, победа.
