Топливный Бак на PAJERO III - IV Rev2. ПЕРЕЗАГРУЗКА.
Подготовка и обслуживание внедорожников "Pajero Shop"
м.Динамо, Петровско-Разумовский проезд, д.13с3
Модераторы: Romik, DJTopor
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Топливный Бак на PAJERO III - IV Rev2. ПЕРЕЗАГРУЗКА.
Сообщение МШУ »
Корней писал(а):Роман, странно что тебя не насторожил герметик еще в январе.
Во-во! ткни мне пальцем в бензостойкий герметик ::-D:
Был бы "красный"- ваще было бы по "букварю" ::-D:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Вот вы пристали к человеку, какое ему было решение принимать за неделю в автосервисе.
Ему уехать уже хотелось. А просчеты тут общие.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
оО :*YAHOO*: я тоже Сань хочу про запас бенЗостойкого герметика раздобыть, надо у "Паджеро-Шопа" поинтересоваться где они канал получения сего вожделенного продукта надыбали? ::-D: А что касается несчастного клиента, то его ни в январе, ни ваще никогда не должно напрягать-настораживать, что ему там мажут в "уважаемом сервисе", приехалаб какая-нибудь дама разбирающаяся только в маникюре и ей, что контролировать, что ей за её деньги ставят и чем мажут?
В общем требуем :;D: номер чудо герметика в СТУДИЮ ::-D: будем все несказанно благодарны за столь ценную информацию :*THANK*:
tigervrn
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение tigervrn »
tigervrn писал(а): Добавлено 19.06.2018: уплотнительные резинки оказались не малобензостойкими. Через 2 месяца после установки солярка хлынула водопадом при заправке "до полного".
Дошли руки выложить фото уплотнителей Pajeroshop из говна и папиросной бумаги.
Почему в установку изделия за 40000 руб. нельзя включить всем оригинальные резинки за 500 руб.?
Lovells springs+2", Kayaba Scorched's 4x4.
Nitto Trail grappler MT 265/70/R17, Nitto NT90W 265/70/R17
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Потому что оригинальные прокладки проваливаются, пытаемся исправить этот недочет.
Резину используем бензо/маслостойкую. Но видимо она такая только по названию
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Alexander S.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, "ТРИДИ"
Сообщение Alexander S. »
Алексей, здравствуйте! Перечитал тут тему от и до и по сайту полазил. Хочу заказать у вас бак на Паджеро 4, дизель, 3 двери, отправка в регион. Но несколько вопросов (сомнений) возникло, не проясните ситуацию?
1. Думал дно 3 мм, на сайте написано 2 мм бак, как на самом деле, для меня это важно, чтоб в колее пнём не пробить?
2. Сливное отверстие есть, чтоб конденсат или просто плохую соляру перед зимой слить?
3. Сторонние производители устанавливают дополнительный топливозаборник в баке, как у оригинала для 4 Паджеро, у вас он есть?
4. Пишут некоторые, что у них тут швы заржавели снаружи, соответственно, не загрунтуете-ли и покрасите у вас на производстве порошковой краской с прогревом или раптором или они заржавеют у меня?
5. Неужели родные прокладки от мицу не подойдут к вашему баку при перестановке топливных элементов, как же мне его установить чтоб не текло из бака?
Спасибо за внимание, с нетерпением жду ответов. С уважением.
Roma_onair
Двигатель:: 3,2 дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: PIII short
Сообщение Roma_onair »
сколько реально стоит бак от паджерошоп? да х№р его знает.
но вот расклад по очередному ремонту после установки данного изделия:
- экстренная замена топливного фильтра в ближайшем сервисе по ходу следования - 1700р.
в фильтре обнаружены куски и пыль герметика
- снятие бака, промывка/прочистка бака от герметика, промывка всех деталей бака (топливозаборник, поплавок датчика топлива и прочее), установка сеточки в шланг топливозаборника (ее тупо не было), замена прокладок на оригинальные и прочие танцы с бубном - 10 000р.
- разумеется, повторная замена топливного фильтра 1000р.
- замена датчика положения угла впрыска ТНВД, шток которого сломался пополам, скорее всего произошло это из-за воздушной пробки в топливопроводе. Из топливозаборника в баке была извлечена "сопля" герметика около 4 см (зря не не сфотографировал) - 7500р.
Итоговая сумма ремонта 20 200р. :*YAHOO*:
Считаю обязательством выгодоприобретателя сервиса PajeroShop компенсировать стоимость ремонта.
Roma_onair писал(а):Пришло время III серии блокбастера про топливные баки от ПаджероШоп.
начало эпопеи - здесь http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 5b699748ed
Кратко предыстория: в декабре 2017 года был заменен бак на экспериментальную(!) версию бака для коротыша PIII. Через месяц бак потек и я приехал на гарантийную замену, замена длилась 2ое суток (не могли нормально прокачать систему), были всяческие танцы с бубном (включая замену форсунок и многое другое), в итоге при 100500 снятии/установке бака были наконец обнаружены в том числе: выгнутое внутреннее кольцо топливоприемника, была спешно выточена замена, все густо залито герметиком и машина победно уехала из сервиса (27 января 2018 года). Вот цепочка фотособытий на эту дату:
Что имеем на сегодня 18.09.2018, с момента окончательного ремонта бака, переборки ТНВД и замены форсунок - автомобиль проехал всего 7500 км. Теперь у машины все признаки неисправности топливной системы ("троит" в положении селектора D и R, два раза даже заглохла при движение на малых оборотах, сильно колбасит при включении кондиционера, очень тяжелый пуск мотора и на горячую и на холодную). Тут же был совершен заезд в ближайший сервис и был заменен топливный фильтр - вот что было у него внутри:
Разумеется, понятно - в баке куча дерьма и теперь основной вопрос только в том - смог ли штатный топливный фильтр справится с изобилием этого дерьма или "песня та же, пою я же" - снова переборка ТНВД и замена форсунок, которую я произвел 7500км назад (заправлясь только на Лукойле, только на фирменных азс - понятно, что не панацея). Понятное дело, что первая мысль была, что это все попало в бак через заправочный пистолет, виноватых нет и т.д. и т.п. К тому же вариант окалины при сварке бака отметался - во время гарантийной замены все сотрудники ПаджероШопа стояли кто с чистыми тряпками, кто с магнитами, кто с фонарями - лишь бы не загубить только что перебранный ТНВД.
Каково же было наше общее удивление, когда сняли бак - неоригинального размера прокладка топливоприемника...провалилась в бак вместе с густыми следами герметика, бак снова течет - явно из-за этого.
Ну и теперь, когда бак и магистраль прочистят и продуют остается только молиться, что герметик - не песок и не металл, и возможно насос уцелел.
Не ставьте липовые баки, вот основной мой посыл.
было: L200 2008, A/T Superselect II, Yokohama M/T G001 лифт 2''
стало: PIII 2006, коротыш 3.2 A/T пока сток - ждет своего часа
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Alexander S. писал(а):Алексей, здравствуйте! Перечитал тут тему от и до и по сайту полазил. Хочу заказать у вас бак на Паджеро 4, дизель, 3 двери, отправка в регион. Но несколько вопросов (сомнений) возникло, не проясните ситуацию?
Добрый день
Alexander S. писал(а):1. Думал дно 3 мм, на сайте написано 2 мм бак, как на самом деле, для меня это важно, чтоб в колее пнём не пробить?
3 мм
Alexander S. писал(а):2. Сливное отверстие есть, чтоб конденсат или просто плохую соляру перед зимой слить?
нет
Alexander S. писал(а):3. Сторонние производители устанавливают дополнительный топливозаборник в баке, как у оригинала для 4 Паджеро, у вас он есть?
это не дополнительный заборник - это подача обратки
Alexander S. писал(а):4. Пишут некоторые, что у них тут швы заржавели снаружи, соответственно, не загрунтуете-ли и покрасите у вас на производстве порошковой краской с прогревом или раптором или они заржавеют у меня?
я уже сто раз писал про ржавение швов. Это неизбежно. Можем загрунтовать и покрасить раптором
Alexander S. писал(а):5. Неужели родные прокладки от мицу не подойдут к вашему баку при перестановке топливных элементов, как же мне его установить чтоб не текло из бака?
Подходят, но их надо очень внимательно ставить. Небольшой перекос и будет течь. Выход: самостоятельно вырезать из маслобензостойкой резины
http://pajero.shop
tigervrn
Alexander S. писал(а):Хочу заказать у вас бак на Паджеро 4, дизель, 3 двери, отправка в регион. Но несколько вопросов
Просто отдавайте предпочтения заводским изделиям, а не кустарным гаражным поделкам...
Alexander S.
Алексей, идея с баком у вас замечательная, 3 мм нержавейки на дне меня устраивают, значит доп.защиту ставить не нужно, но по реализации я не понял следующих моментов:
1. Я точно не знаю как называется "дополнительный топливозаборник" или "подача обратки", на схеме Мицу. есть об этом кратко "19. Соединение топливоприёмника" а уж подачи или обратки второстепенно, вопрос один оно в вашем баке есть куда соединять?
2. Раз ржавление швов у вас на производстве не исключить (не могу понять, существуют же всякие ёмкости сваренные из нержавейки на различных производствах у которых швы не ржавеют, в СССР варили, за рубежом варят до сих пор, ну чем мы-то хуже?), то их грунтование, прокрас раптором снаружи будет входить в стоимость, если нет, то сколько будет стоить плюсом?
3. Опять же возвращаясь к рже на швах, допустим, снаружи они обработаны и всё замечательно, но внутри-то бака контакт влажного воздуха и конденсата со швом исключить не получится (хоть сварной шов большей частью снаружи, внутри бака на стыке панелей он всё же незначительно присутствует), а значит и ржа внутри бака в воде будет, так хотелось бы инспекцию раз в годик-два, т.е. без сливного отверстия ну просто никак не обойтись! Если в серию внедрять не планируется, то возможно-ли из серии "каприз клиента" и сколько стоит доплатить?
4. Насчёт "текущих" оригинальных прокладок Мицу.: перекос возможен только если фланец бака кривой, например, термически повело при сварке, или фланец слишком тонкий и при затяжке его просто гнёт. Можно ведь проверить его, шлифануть-фрезернуть при обнаружении кривизны, не нужны эти вырезания резины и герметики. Хотя самому вырезать из масло-бензостойкой резины конечно вариант, но если даже вы в столице найти не можете, то в регионе-то откуда такого качества резина и кто её продаёт, что за резиновых дел мастер?
Хотел бы приобрести именно ваше изделие, потому что оно самое крепкое! Но оно мне нужно в законченном варианте, т.е. купил - поставил штатно - радуешься!!! Увы, на данном этапе есть 4 пункта, которые меня останавливают. Без шуток, не планируете-ли вы в самом ближайшем будущем новый эксперимент, на который я сразу же подпишусь без торга и выноса мозга. Поймите меня правильно, желаю вам развития и совершенствования продукции, а равно и новой радости для ваших покупателей.
Alexander S.
В штатном баке, наверное, не лучше чем в штатной горловине. 10 лет / 160 тыщ
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Леха привет!!
А действительно, почему сварные швы ржавеют? Чем вы там их варите, коками и как электродами? У меня мужики канистры варили, так там нет не одной "розочки" ржи за десятилетия.
(Виталий) 891Ч7729610
tigervrn
Видимо, экономия в т.ч. и на нормальных электродах.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Смайлик »
При мне баки варили исключительно полуавтоматом и нерж.проволокой, аппарат был спецом для работы с нержой, торгать его нельзя было.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Сообщение МШУ »
Губернатор писал(а): А действительно, почему сварные швы ржавеют? Чем вы там их варите, коками и как электродами? У меня мужики канистры варили, так там нет не одной "розочки" ржи за десятилетия.
Двоешник :)
При сварке ,из шва выгорают легирующие добавки,которые и делают обычную сталь "нержой".
Точнее,железий,в чистом виде всплывает на поверхность шва.Оно( железие) и корродирует мелкими точками.Когда попадает вода,образуются поддеки и создается впечатление,что весь шов ржавый.
И пофиг чем варить: Tig-ом или MIG-ом.
Если брать аisi выше 304,типа 316,321,которую можно юзать в агрессивных средах,то это эффект будет минимальным....но и ценник за тонну такой нержи сразу в 2 раза выше.
"Ржавый" шов проходится скотч брайтом и он снова чистый на пол-года.
На прочностные хар-ки это никак не влияет.
( Топор,с тебя печенька ::-D: )
ivan5672
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 рестайл
Сообщение ivan5672 »
Поменял родной бак 06.2018 на алюминиевый,пришел с топливными трубками,с родного переставил клапанки,забор.Поставил на место старого-встало как родное.На магнитах -то что было в баке старом,цинк полез.Магниты ложил в бак,чтобы цинк задерживали .Пробег-260т.км
Губернатор
Двоешник :)
::-D:
Сань привет!
Умеешь ты запутать своими ответами в помощь другу ::-D:
Я все равно тебя не понял, НО, сварка производилась при мне и ни чего такого как корродированние не было. Хотя, может моргнул на долго и шов зачистили. ::-D: У многих канистры видел, разного объема (самопал), "ржи" не было. Сам использовал две канистры около 10л и 20л. Использовались для получения спирта около 15 лет кряду и сейчас на сколько я знаю 10-и литровая "в работе". И не ржи и не точек и т.д., НЕТ.
Леха, на печеньку он не заработал ::-D:
ivan5672
Двигатель:: 4m41
для ручной дуговой сварки изделий из коррозионностойких стали аустенитного класса марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н10Т-ВД , 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н13М 2Т, 10Х17Н13М 2Т, 10Х17Н13М 3Т, Х18Н22В2Т2, AISI 318, 321, 347. применяют электроды с основным покрытием.: Ц Т-15, Ц Л-11, ОЗЛ-6, НЖ -13.Варить нержавейку можно различными методами, но самым популярным и используемым , остается сваривание в среде газов-аргонно-дуговая. Для такого метода используется вольф рамовый электрод, с минимальной способностью к плавлению . Таким методом можно варить нержавею щ ую сталь для разных задач и толщин материала, трубы-проходить корешок.
В зависимости от технического оснащ ения и требований, сварка электродом может выполняться ручным, автоматическим и полуавтоматическим методами.Са мый распространенный материал н.ж -08Х18Н10Т,12Х18Н10Т.Швы не ржавеют,т.е. не коррозируют.
МШУ
Сообщение МШУ »
Губернатор писал(а): ::-D:
Сань привет!
Привет!
Никого я не путаю :)
Тебе под что канистры варили? Под огненную воду? ;)
Дык вероятно использовали "пищевую" нержу,ту которая aisi 304 или выше.
Кач-во нержи можно проверить магнитом- если магнит прилипает,то явно не 304-ая,а ниже.
Т.е. кружку для чая из такой хрени изготовлять нельзя,ни говоря о хирургических скальпелях)))) Но для ёмкостей,не пищевого использования вполне пригодна.
И да, Лёха может и 304 прикупить,но изделие будет значительно дороже.Стоит ли переплачивать за товарный вид? Для солярки -ваще похрен!
А про шлифовку я писал для удаление де-факто"ржи",которая ни разу не ржа.
Берешь скотч брайт( это трейд марк 3М....аналог используется на поролоновых губках для мытья посуды,ага,зеленая такая пердула)))) два раза рукой прошел по шву- и вся "ржа" убежала :)
ЗЫ и нормуль так,уже 2 печеньки ::-D:
Upd уже на большую пиццу дьяболо написал :*ROFL*:
И,кстати,в отличие от Лёхи,я сварочный держак юзаю...Седня такие найсовые потолочные швы положил- сам не нарадуюсь ::-D:
Последний раз редактировалось МШУ 08 ноя 2018, 20:40, всего редактировалось 2 раза.
МШУ
Сообщение МШУ »
ivan5672 писал(а):для ручной дуговой сварки изделий из коррозионностойких стали аустенитного класса марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н10Т-ВД , 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н13М 2Т, 10Х17Н13М 2Т, 10Х17Н13М 3Т, Х18Н22В2Т2, AISI 318, 321, 347. применяют электроды с основным покрытием.: Ц Т-15, Ц Л-11, ОЗЛ-6, НЖ -13.Варить нержавейку можно различными методами, но самым популярным и используемым , остается сваривание в среде газов-аргонно-дуговая. Для такого метода используется вольф рамовый электрод, с минимальной способностью к плавлению . Таким методом можно варить нержавею щ ую сталь для разных задач и толщин материала, трубы-проходить корешок.
Увж.Товарисч! Цытаты из вики Вы освоили,правда с ашипками,да и не стОит полностью доверяться вики,т.к. по большому счету,контент заполняется ипланами.
Вот не стоит кидаться гостовской маркировкой,которую днём с огнём не найдешь.
Весь нерж прокат=увы давно уже китайский и с маркировкой по aisi.
Какие в тринду нах электроды? Штучный электрод нонче применяется только в каких-нить хайnэк пижнях,типа ядерных реакторов,в силу специфики.
В менее ответственных местах используют TIG= вышеупомянутая "аргоновая" сварка,где дуга розжигается через стержень из вольфрама.
Варится самосплавом,либо с присадкой"лапшой",нарубленной из идентичного материала...
Минус- ограниченная толщина листа....
Для сварки S=5 мм и выше- П\автомат, он же MIG с соответствующей проволокой и баллоном с аргоном.... При этом п\а на 300А вполне прогревает 15 мм лист нержи....
Для более толстых толщин,таки да- ипашут штучным электродом....но там ипашут чуваки,которые никогда не напишут " лОжил магнит" ::-D: Я про ядреные реакторы выше писал ;)
08Х18Н10Т- ты хоть сам вдупливаешься в буковки и цыферки по содержанию хрома и никеля?
Или тупо из вики скопировал для красного словца,типа мега спец?
Вернуться в «Подготовка и обслуживание внедорожников "Pajero Shop"»
