Двигатель сам набирает обороты
Z1975Z
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3
Всем Привет Срочно нужна помощь. Pajero 3 2002 3.2 дизель. Недавно к нам завезли плохую солярку. -5 замерзло полгорода и грузовые и легковые.Замерз отогрел, слил топливо, заменил все фильтры(топливный,масляной и масло в двигателе и воздушный) залил другой дизель разбавив керосином на 10% завелся, но на следующий день прорвало обратку в итоге лужа солярки. Нашли где протекает и заменил хомут, к сожалению через день опять начало капать но теперь на входе в бак, продуть трубу обратки в бак не получилось и тут нашелся советчик посоветовал шланг обратки через троиник подсоединить в подачу на баке а я лузер в этом деле не посоветовавшись с мастерами по дизелю согласился. В итоге через дня три машина стала глохнуть на 30-40 км/ч. пока доехал до сто начала сама набирать обороты, дергать вообщем тупила как могла, на яме сняли бак открутили базу при продувке компрессором из трубки обратки вылетел лед и кучка парафина, После сборки вернул шланг обратки на место. заводится нормально на холостых гудит а стоит только нажать газ и отпустить педаль двигатель сам начинает бешенно набирать обороты и машину почти трясет. У нас в городе по легковым дизельным машинам нет мастеров так что кто одно кто другое говорит кто аппаратуру снимать советуют а кто то на датчики грешит. На приборной доске ни чего не загорелось - чек ошибки Помогите добрые люди посоветуйте, буксировать авто в соседний город в 350км нет возможности.
Последний раз редактировалось Z1975Z 03 янв 2018, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Двигатель сам набирает обороты
Уберите красный цвет! Читайте правила. Не надо дублировать вопрос.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Радик1980
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Здравствуйте! Как Вы решили проблему с набором оборотов на авто? У меня тоже вчера замерзла солярка, и авто начал сам набирать обороты.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Для понимания последствий "замерзания", нужно отключить штатные топливные трубки подачи/обратки, подключить доп/шланги и запустить двигатель от внешней емкости. В качестве топлива использовать дизельный WINSS/ВИНС...
