Проблема с замком пятой двери
Добавлено: 05 янв 2018, 09:13
Stalingrad
Добрый день,
Нужна помощь или консультация, заранее признателен откликнувшимся.
В конце декабря при открытии двери багажника (кажется одновременно нажал на клавишу отпирания и потянул за ручку) заблокировалась дверь багажника.
Думал проблема в механике, заказал бу из Питера. По получении осмотрел состояние хорошее.
Разобрали заднюю панель после проверки и очистки заработал старый! Проверили несколько раз отпирает, работает штатно....
Доехал домой поставил машину на сигнализацию - дверь заперта ( клавиша проваливается, хотя слышно, что срабатывает активатор при нажатии клавиши блокировки).
Ну подумал не беда поменяю на новый (относительно новый). Все установили вернулся домой - та же история.
Позавчера ездил к официалам промыли замок все смазали с эл. Проблем нет, продиагностировали.
Также история доезжаю домой - дверь заблокирована.
Причём теперь доезжаю обратно на сервис она начинает работать, через какое-то время поездки перестает. Мистика блин.
Вчера вывел провод с проводки замка, чтобы проверить напряжение в момент когда она блокируется, грешу на проблемы в электрике (активатор или проводка)
Если будет нормально, то дальше не знаю что и делать...
Re: Проблема с замком пятой двери
Добавлено: 05 янв 2018, 11:05
Chumahod
Проводку в гофре проверь, при входе в 5-ю дверь и точки массы в задней части.
