Динамометрический ключ
sergmax
Двигатель:: Дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2017
Благодарил (а): 21 раз
Re: Динамометрический ключ
Сообщение sergmax »
dvm99 писал(а):Это понятно...
Но я обычно делю на откровенно кЕтайское и на менее кЕтайское :)
Вот не на Али. Чуть дороже.
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-in ... ter-14164/
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну и как бы это тайваньская фирма с производством китай и тайвань)
sergmax
Сообщение sergmax »
SmoAG писал(а): Ну и как бы это тайваньская фирма с производством китай и тайвань)
Ну, у меня, как раз, нет комплексов по отношению к Али и Китаю. ::-[:
Но, внешне, на фото, этот адаптор выглядит получше, чем алиэкспрессовский. Разницы в цене, практически нет. А, возможность подержать в руках, до покупки, есть.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну и минимальный порог на али 10H/м а у этой 40H/m. У алишной 2 переходника на средний и малый квадрат, а у этой один на силовые головы
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
я бы поостерегся давать д.ключ в прокат, с трещеткой особенно, т.к. им работать/хранить уметь надо, а то некоторые им и как воротками работают еще и трубу-удленитель одеть могут. у самого два 5-25 N.M., 28-210 OMBRA, пока хватает.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
По хорошему надо 3 ключа: от 0 до 30 Нм от 15 до 120, ну и от 100 до 400, какого то универсального ключа я не видел, тот ключ, которым шкив затягиваю (известная немецкая марка изготавливаемая в Китае) имеет длину 130 см, ну как таким ключом, с меньшим моментом гайки крутить? Относительно маленького ключа: В АКПП есть исполнительный механизм, его надо регулировать моментом 5 Нм, неправильно отрегулировал, не работает 5-я передача - снимай АКПП регулируй заново, после 1 -го неудачного раза регулировок купил ключ. Ну и про закручивание от руки: на свежих японских машинах стали делать головки блока двигателя охлаждаемыми, ну как на москвичах 412, а горе мотористы, не признающие ключи динамометрические, на раз, при смене свечей перетягивали сами свечи в результате чего головка трескалась по резьбе свечи и антифриз лился прямо в цилиндр двигателя, в лучшем случае заканчивалось сменой головки в худшем заменой двигателя, расходы на итого нес сам механик за свою самоуверенность.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
moonbeast писал(а):По хорошему надо 3 ключа: от 0 до 30 Нм от 15 до 120, ну и от 100 до 400, какого то универсального ключа я не видел, тот ключ, которым шкив затягиваю (известная немецкая марка изготавливаемая в Китае) имеет длину 130 см, ну как таким ключом, с меньшим моментом гайки крутить? Относительно маленького ключа: В АКПП есть исполнительный механизм, его надо регулировать моментом 5 Нм, неправильно отрегулировал, не работает 5-я передача - снимай АКПП регулируй заново, после 1 -го неудачного раза регулировок купил ключ. Ну и про закручивание от руки: на свежих японских машинах стали делать головки блока двигателя охлаждаемыми, ну как на москвичах 412, а горе мотористы, не признающие ключи динамометрические, на раз, при смене свечей перетягивали сами свечи в результате чего головка трескалась по резьбе свечи и антифриз лился прямо в цилиндр двигателя, в лучшем случае заканчивалось сменой головки в худшем заменой двигателя, расходы на итого нес сам механик за свою самоуверенность.
Вот согласен со всем.
Про 5 нм и слабые затяжки встречаются частенько, просто у русского человека с рождения рука набита (яжемастер), вот японские машины и не выдерживают.
На вскидку - клапанные крышки, беды может быть в плоть до возгорания масла.
Мне перетянули, масло на подъёмах текло ручьём.
Я взял с мануалов листы моментов затяжки распечатал...
Практически у всех одинаковые, только некоторые указывают конкретное число, а другие диапазон типа 35...37.
С митсу диллерского мануала неплохой лист.
А недавно коробку на P3 прикручивал по мануалу легионавтодата смотрел моменты, а там сабако с ошибками.
Не сорвали, но чувствую потянули резьбу.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik »
у меня два ключа, один от 5-60 Нм брал тут https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.0UCx9q
качество отличное.
другой от 50-320 Нм, с головой хватает на все работы
KrugloKot
Мой автомобиль(и):: Skoda Superb Combi и Pajero Sport III
Сообщение KrugloKot »
главное не берите ключ с квадратом по 3/8 - головок качественных очень мало :(
С4 -> Mazda6 -> Superb Combi -> Forester SJ -> MPS III
Благодарил (а): 967 раз
KrugloKot писал(а):главное не берите ключ с квадратом по 3/8 - головок качественных очень мало :(
А зачем их много?!
Там усилие будет максимум 12 кг
KrugloKot
Мне иногда нужны дюймовые - с ними полный швах.
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Кинг тони ключ,40-210 вродь,мне нра)
jonson99
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение jonson99 »
Все основные конторы, тоже китай.
Вернуться в «Тюнинг»
