Расточка блока двигателя 4D56
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расточка блока двигателя 4D56
Сообщение antonn »
SNOOPER писал(а):
antonn писал(а):
1. Диалога у нас с тобой судя по всему не получится, потому что получается только в манере "САМ ДУРАК", Я ВОТ ЗНАЮ И ПОНИМАЮ , А ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ.
2. Растачивать гильзу и блок это две разные вещи.
Раскидываем мотор , смотрим, мереем, заказываем.
Где я так говорил?
Тебе изначально сказали что твоё предложение по ремонту провальное. Но ты упираешься и пытаешься что то доказать.
Растачивать что гильзу что блок, операции однояйцевые. Что срезать гильзу, что растачивать блок, нужно выставляться о чем написано в мурзилке.
После перепресовки гильз проверяется размер, и принимается решение по дальнейшей обработке. Кстати в той же мурзилке описано что после замены гильз и шлифовки привалочной поверхности, собрать поршня/колено, измерить выступание поршней из блока. При превышении выступания, заменить блок, опять же по мурзилке.
Так что замена гильз, может быть ещё тем квестом при кажущейся простоте.
Какие ещё однояйцевые операции при расточке гильзы блок не трогается , а старая гильза ломается, ещё раз читаем внимательно 1,5 страницы текста.
Можно конечно потом и блок поменять))) А может и повезёт, что после установки ХОРОШИХ оригинальных гильз потребуется только хонинговка.
П.с. Что-то как-то тухло в теме, никаких отзывов кто точил что да как, думаю что с подоражанием контактных моторов должно увеличится количество людей желающих капитально вписаться в движок.... Присоединяемся, не надо стесняться.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Ладно я родился в Мончегорске и могу отнести себя к "чукчам" , но ты всё пишешь, а прочитать там где отметился не судьба? Там и ответ написан.
Похоже за это время успел посмотреть КИН ДЗА ДЗА. Теперь осталось освоить ремонт пепелаца и будешь ГУРУ на форуме.
Встреться с ВАДИМОМ82 он с МУРМАНСКА он много про 56 расскажет,да и покажет.
antonn
Сообщение antonn »
flamer писал(а):Ладно я родился в Мончегорске и могу отнести себя к "чукчам" , но ты всё пишешь, а прочитать там где отметился не судьба? Там и ответ написан.
Ладно, ясно все с тобой.
С Вадимом на эту тему я уже перетер.
Благодарил (а): 967 раз
antonn писал(а): Какие ещё однояйцевые операции при расточке гильзы блок не трогается , а старая гильза ломается, ещё раз читаем внимательно 1,5 страницы текста.
Чукача писатель.
Прочти внимательно на что сам ссылаешься.
Ты кстати главного не понимаешь. Количество ремонтов при замене гильз соответственно уменьшается. Опять же думаешь просто так дают ремонтный, увеличенный по наружному диаметру, размер гильз?
Это делается из за того что при "отковыривании отверткой" может оказаться что стандартная гильза будет просажена, и понадобится точить под ремонтную.
Понимаешь, книжки читать полезно, но когда понимаешь что прочел. А вот с этим у тебя не всё гладко.
Вообще ремонт мотора заключается именно в расточке, замена гильзы, это как продление жизни.
Первая:
Стандартный размер; +0.50; +1.00
Вторая:
Установка гильзы СТД; +0.50; +1.00
Третья:
Установка гильзы +0.50;СТД; +0.50; +1.00
По твоему предложению теряешь два ремонта.
Тоесть значительно раньше побежишь искать шорт-блок.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Александр, умеете вы испортить настроение, Антон то уже все посчитал:
Сьемником вытаскиваем гильзы,
Кувалдой забиваем новые
Хоном для дрели проходим новые гильзы
Килаем новые кольца и хоп хей лалалей, сделан капремонт двигателя.
И то что егр зачастую палирует поршень и он уходит из размера это мелочи.
antonn
Сообщение antonn »
Чукача писатель.
Первая:
Вторая:
Третья:
Чукача писатель, это ты о ком о ЧУКЧАХ, что ли я себя к ним не отношу, это скорее к Фламеру.
Что ты прицепился к слову РАСТОЧКА?
Обьясню на пальцах. ..
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ будет, что ГЕОМЕТРИЯ БЛОКА не затрагивается при расточке гильзы.
Да, количество ремонтов уменьшается это бесспорный момент, но вот шанс на качественный ремонт увеличивается в разы. И как часто это необходимо делать 500 000 +++км, взаимности от обслуживания... вроде-бы и неплохо если двигатель не миллионик проходит больше 1-1.5 миллиона км.
ИМХО. Ремонтный размер нужен не для КОВЫРЯНИЯ ОТВЕРТКОЙ, а если блок поведет.
Раз мы проверяем друг друга вопросами, то ответь В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ СТУПЕНЬКИ В ГОРШКЕ?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
можно я?
как то так
antonn
Сообщение antonn »
SmoAG писал(а):Александр, умеете вы испортить настроение, Антон то уже все посчитал:
Не надо все передергивать.
Кувалдой забивать ::-D: все же написано и пресс и нагрузка. Опять же азотом возможно, и должна зайти от руки , как Супер рассказывает про мокрые. Или ты уже не подписываешься под свои слова с азотом?
Без хона я писал что ездиют, но я бы не стал. И при кривом хоне, это можно компенсировать вязкость масла, а вот при кривой расточке блока компенсировать будешь заменой колена и создавать темы ПОЧЕМУ ЛОМАЕТ КОЛЕНВАЛ.
НИКТО НЕ ГОВОРИТ ЧТО ОПЕРАЦИЯ ПРОСТАЯ .ДА, требует больших телодвижений, больших затрат это под большим вопросом, больше времени бесспорно. ... Как-то так.
И да. .. Просвети, что ещё за байка про егр палящий поршень?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А вот поизучай вопрос, в частности на 4м41 такое часто, блок в размере, кольца в допуске зазора, а поршень болтается. Откуда такое? Вот и расскажешь прав ли я.
И да ты не поверишь, на моем моторе нет гильз, но были умельцы которые ставили в него гильзы. И про поршня которые сьедены тоже все есть. Изучай
antonn писал(а): ИМХО. Ремонтный размер нужен не для КОВЫРЯНИЯ ОТВЕРТКОЙ, а если блок поведет.
Туго.....
Вот ты идеалист. Хотя сам таким был. Но.
Отковыриваешь ты отверткой старую гильзу...... а там уже ремонтная была, и другая провалена по натягу.
Причем я ни разу не удивлюсь если это будет сделано с завода.
Так что все может быть.
Опять же как ты представляешь поведенный блок?
Что у него ведёт?
flamer
Сообщение flamer »
antonn
....это скорее к Фламеру....
Не переходи на личности,я глупостей не пишу.
antonn
Сообщение antonn »
SmoAG писал(а):А вот поизучай вопрос, в частности на 4м41 такое часто, блок в размере, кольца в допуске зазора, а поршень болтается. Откуда такое? Вот и расскажешь прав ли я.
А чего не поверю, я знаю это и про блоки из фольги я знаю, где нет расточных размеров.
А на 4м40 нет гильз и говорят он не капиталится и что делать.. .? Растачивать под новый поршень или под гильзы? А если без гильзы, то покрытие будете керамическое востанавливать?
antonn
Сообщение antonn »
Туго.....
Что у него ведёт?
С завода ремонтная что еще за бред.
Поэтому и пишу что сначала вскрытие , промеры, раздумия и потом только принятие решения.
Сначала на мой вопрос ответь , а потом я, сейчас твоя очередь ::-D:
Может и идеалист, а я смотрю ты тонкий психолог.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Это на 4м40 покрытие керамическое!?!?
antonn
Сообщение antonn »
А разве нет или это с чем я путаю?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
тема уже для курилки....
9О22818172
antonn писал(а): С завода ремонтная что еще за бред.
Ты думаешь блок выкинут если размер профукали?!
Поставят ремонтную, и будешь катать не задумываясь.
Поверь я знаю что говорю.
Какой вопрос то был, чтоб не было ответа в этой теме?
Психолог я по совместительству...... ::-D:
antonn писал(а):
lesnik5000 писал(а): Это на 4м40 покрытие керамическое!?!?
Ну ка, давайте расскажите сказку, о том как корабли бороздят.....
Какое в жопу покрытие, теоретеГи.
Мурзилка не рассказала и всё, ступор..... ::-(:
А так хорошо начиналось.
antonn
Сообщение antonn »
Вопрос был про ступеньку, на другой странице посмотри.
А про безгильзовые моторы не я разговор завёл или ты опять начинаешь старую песню, я хоть мурзилку привёл в пример вместо пустых слов.
Кто профукал размер на заводе робот? Ты хоть знаешь сколько стоят станки на заводе Митсу и какого они качества. ..
antonn
Сообщение antonn »
flamer писал(а):antonn
На какие ещё личности и какие глупости? Сам сказал чукча, назвался груздем - полезай в кузов.
Мурманск ) судоремонтный назвать сколько с похожим названием в Мурманске :
СРЗ МФ
35 СРЗ
82 СРЗ
МУРМАНСКАЯ СУДОВЕРФЬ
