Стук в двигателе 6g72
diman114
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
После замены масла появился стук, либо я на него только обратил внимание.
Завожу машину, прогреваю, езжу стука нет. Глушу, проходит минут 10 появляется стук в районе правой головы. проезжаю минут 5 стук пропадает. Во время стука пробовал газовать, стук не исчезает.
Залито масло Лукойл Люкс 5W40
Пробег 188т.км. но думаю по факту не меньше 250т.км.
https://youtu.be/5SC2WDl6TXQ
В чем может быть причина?
Могут так себя вести провернутые вкладыши?
- Вложения
- V80116-210613.mp4
- (3.88 МБ) 1526 скачиваний
Последний раз редактировалось diman114 17 янв 2018, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Ylzik
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Стук в двигателе 6g72
гидрокомпенсатор стучит, у меня таже трабла когда машина долго постоит. Провернутые вкладыши по другому стучат)
diman114
- Двигатель:: 6g72
читал что они обычно на холодную стучат, а тут движок прогрел, поездил, заглушил минут на 10 и застучал.
попробую прокачать, может поможет
Компенсатор.
Он может и так вести себя.
На холодную он маслом быстро заполняется и обороты большие, стук в первые секунды или не слышите, или внимание не обращаете.
А на горячую масло быстро стекает и дольше наполняется из за малых оборотов.
Он может быть всего несколько раз стукнет и Вы не успеваете услышать.diman114 писал(а):Такого стука как на видео в момент заводки 100% нет
Но то что он стучит, это 500%. Так как масло на горячую сливается, а не заводя мотор ему там взяться неоткуда.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
В мануале в разделе "Двигатель" описана процедура прокачки гидриков.diman114 писал(а):Во время стука пробовал газовать, стук не исчезает.
diman114
- Двигатель:: 6g72
Спасибо, сегодня прочитал. Не сталкивался с такой проблемой поэтому и не знал как нужно. Машину совсем недавно взял.
- audi_sigara
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D МКПП 1993 SuperSelect
каковы последствия стука гидриков? У меня на холодную стучат(-ит) минуты 2-3 потом пропадает
- dvm99
Если только нахолодную, то могут быть сами гидрики. А вот если на прогретом моторе на ХХ после какого-то времени, то стоит задуматься... В этом случае давления масла может не хватать. А если так, то это говорит о зазорах во вкладышах.
- audi_sigara
перефразирую, чем вредны для мотора стучащие гидрики? и про заливание более густого (10w40 например) все байки гаражных дедушек?dvm99 писал(а):Если только нахолодную, то могут быть сами гидрики. А вот если на прогретом моторе на ХХ после какого-то времени, то стоит задуматься... В этом случае давления масла может не хватать. А если так, то это говорит о зазорах во вкладышах.
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Если стучат постоянно - расклепаются сами, разобьют торец клапана и износят рокер (коромысло). Если при прогреве только пару минут- не так бысро). Заливание более густого масла - навряд ли поможет. Да, оно хуже уходит из гидриков. Но и ему сложнее туда попасть. Прверить идет ли масло к гидрикам просто - попробовать приоткрыть маслозаливную крышку при работающем на хх двигателе. В норме из дырочек на верхней части коромысла брызжет масло, если не брызжет-уже плохо. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=163887 - тут было.
- dvm99
Гидрики очень твёрдые, сами не расклепаются, а тупо развалятсяSimply Man писал(а):Если стучат постоянно - расклепаются сами, разобьют торец клапана и износят рокер (коромысло).
Торец клапана- да, вполне... Тут надо учитывать, что клапана при работе вращаются вокруг своей оси (ооочень медленно, но вращаются). И именно для этого, если присмотреться, рокер (естественно через гидрик) упирается не в центр торца клапана, а с небольшим смещением. Поэтому во время каждого нажатия он чуточку поворачивает клапан вокруг оси. А когда работа гидрика нарушена, тут уже ХЗ.
Вот, кстати, нашёл у себя в загашниках ссылку на видюшку с работой клапанов. У нас конечно не такие обороты, но клапана крутятся как-то так же
Вот фотка клапана, который не вращался, и что с ним произошло (усталость металла)
https://mmcpajero.ru/forum/resources/image/19756
А вот это нормальный износ (прямо видно, что ровно по кружности)
https://mmcpajero.ru/forum/resources/image/19757
Как-то раз на Дроме наткнулся на такую тему, что один перец решил "исправить" дефект ММС. Дескать, вот японцы криворукие, не могли даже рокеры по центру клапанов выставить
Отписал ему, по этому поводу, но тема прокисшая была, старая, и походу машина либо продана, либо на помойке уже... Но хоть так, чтоб другие не повторяли
На 12-клапанном моторе никак не заглянуть. Там через штуцер с загибом масло заливается.Simply Man писал(а):Прверить идет ли масло к гидрикам просто - попробовать приоткрыть маслозаливную крышку при работающем на хх двигателе.
dragonironsoul
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3.0, АКПП, 1995 г.в.
ну вот и я вынужден отписаться в данной теме....
Сегодня жену отвозил в аэропорт, выезжаю со стоянки слышу звук как-то поменялся... Стук. И на холодную и на горячую((( как будто чем-то тонким металлическим в металл же тыкают - тык-тык-тык....думал может не движок...остановился, поставил на паркинг (у меня акпп) газанул...и....тот же стук(((((((
всё, некролог 6g72 писать??((((((
- dvm99
Прокачай по мануалу, оно помогает... Медленный подъём до 4000, потом резко сбросить, дать секунд 10 поработать на ХХ, опять повторить несколько раз.
psles
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Это припарка, пиши сразу Жиперу))dvm99 писал(а):Чего уж сразу так-то...dragonironsoul писал(а):
всё, некролог 6g72 писать??((((((![]()
