Устранить колхоз с МКПП
Добавлено: 19 янв 2018, 02:25
Нужен совет как устранить колхоз с МКПП
Предыстория - промежуточный корпус между раздаткой и МКПП лопнул.
Как и при каких обстоятельствах я не знаю, было до меня.
Это то меня больше всего и заботит.
Если бы я точно понимал причину, то и не писал бы тут.
Кстати тоннель между сидениями помят, а это значит что был реальный ужас, видимо раздатка пыталась летать.
Хвостовик раздатки не сильно жив, кардан болтается, не сильно, но болтается.
Весь колхоз виден на фото.
Симптомы - в районе 100км, если бросить газ, выжать сцепление или нейтраль включить, то будет сильная вибрация.
Если газ давить, то нет.
Чего я хочу - всё это устранить.
Чего боюсь - повторения полёта раздатки.
Боюсь убирать этот колхоз который держит раздатку за поперечину.
По запчастям кое что есть, кое что докуплю.
Промежуточный корпус есть.
Делаю всё сам, подъёмник и транс стойка у меня есть.
Принимаю советы.
Хм что парадоксально, другим делаю а себе боюсь.
Принимаю советы.
