И с 4,9 он соответственно 9,5"? Верно?Дроныч писал(а):С П2 с АБСом в чулке да!!!
Пневмоблокировка в ММС 3,0 AWD от П2 2,8
- <Вавил>
Re: Пневмоблокировка в ММС 3,0 AWD от П2 2,8
Да с 4.9 от 2.8(9.5) номера полуосей могу посмотреть ток завтра, лежат такие на работе( с абс в чулке)
- <Вавил>
Буду благодарен!
номера полуосей 7-8 у их гребенка в чулке
- <Вавил>
Итак подытожим - Для оптимальной переделки нужно:
1. мост от ММС 3,5. С 9,5" обычным редуктором с такими же парами на 4,9 и креплением 12ю болтами М10.
2. мост от П2 рестайл или до рестайл поздних годов с 9,5" редуктором с такими же парами на 4,9 и креплением 12ю болтами М10. с АБС гребенкой в чулке с номерами полуосей 7-8.
всё верно?
всё верно?
- <Вавил>
Спасибо!алексей - Маленький Мук писал(а):Всё верно
- <Вавил>
А еще вопрос. прочитал у "Дроныч"а что он пересверливал хвостовик редуктора т.к. не совпадали дырки на кардане. А я могу на свой хвостовик на редукторе поменять? Или наш в П2 редуктор не подходит?
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Если у тебя 10-ти шпилечный, то диаметры валов разные(((
Я тоже свой переставить хотел ......не вышло
- <Вавил>
О как... а почему тогда по проге для валов 10 и 12 шпиличного редуктора одинаковые подшипники и сальники бьются?
- Дроныч
Не смотрел по прогам.<Вавил> писал(а):О как... а почему тогда по проге для валов 10 и 12 шпиличного редуктора одинаковые подшипники и сальники бьются?
Может быть наружный диаметр хвостовика и одинаковый, там шлицы разные и на большой редуктор хвостовик от маленького не лезет
Так почему хочешь именно большой то ставить?
Чулок менять придётся.
Я то ставил большой, потому как маленького не было
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Дроныч
Если это копия АРБшного, то нет.Dimix писал(а):А при установке китайского блока надо полуоси менять?
- Dimix
Вот и нафига этот геморой с родными мостами?Дроныч писал(а):Если это копия АРБшного, то нет.Dimix писал(а):А при установке китайского блока надо полуоси менять?
- Дроныч
Цена ARB совсем не гуманна, штатный блок значительно дешевле, если б/у
- <Вавил>
Не хочу разбирать дифференциал, регулировать потом главную пару. Как то это более заморочено мне показалосьДроныч писал(а):Так почему хочешь именно большой то ставить?
А разбирать то его зачем? у тебя че стоит( какие пары?) 4.9??? мож проще поменять оба моста 4.875???<Вавил> писал(а):Не хочу разбирать дифференциал, регулировать потом главную пару. Как то это более заморочено мне показалосьДроныч писал(а):Так почему хочешь именно большой то ставить?
Да и ежели поставить в зад 4.875 а на морде останется 4.9, то большей разницы не будет, по сухому ездить низя а в говнолине это компенсируется, вон Юрик Инженер так ездит уже больше 10лет и ни че, цепь жива
- Dimix
