непонятки с климатом
Добавлено: 21 янв 2018, 22:56
drundubaser
Добрый день.
пришлось на днях включить климат.
обычно машина работает на холостых +- 700 оборотов и при включении вентилятора обороты поднимаются до 1000-1100 а тут скаканули обороты до 1600-1700.
что это могло быть?
ни кто не сталкивались с таким?
компъютерная диагностика вообще сможет показать какие нибудь ошибки при таких исходных данных?
Re: непонятки с климатом
Добавлено: 22 янв 2018, 10:45
SkyWatcher
drundubaser писал(а):Добрый день.
что это могло быть?
Вообще странно, что обороты поднимаются. У меня они вроде так заметно не поднимаются. Холостой ход чуть выше второго деления снизу (где-то 600-650), а с вентилятором до 800. Если так сильно обороты поднимаются возможно проблема в самом вентиляторе (засорился, фильтр салона надо поменять). То есть это может показывать, что вентилятор много мощности требует вот и обороты поднимаются.
Добавлено: 22 янв 2018, 11:52
Lebed
SkyWatcher писал(а):...Вообще странно, что обороты поднимаются. У меня они вроде так заметно не поднимаются. Холостой ход чуть выше второго деления снизу (где-то 600-650), а с вентилятором до 800...
Эво как))) В описании к работе климата производителем написано, что при включении кондиционера возможно повышения оборотов. При включении!
SkyWatcher писал(а):drundubaser писал(а):Добрый день.
...Если так сильно обороты поднимаются...
ИМХО, это, да.
К ТС- разово или система?
Добавлено: 22 янв 2018, 12:19
SkyWatcher
Lebed писал(а):SkyWatcher писал(а):...Вообще странно, что обороты поднимаются. У меня они вроде так заметно не поднимаются. Холостой ход чуть выше второго деления снизу (где-то 600-650), а с вентилятором до 800...
ИМХО, это, да.
При включении конди, да, может и повышаются обороты, опять таки не на столько. Но тут разговор просто о вентиляторе. Не думаю, что просто вентилятор может сильно влиять на обороты. Тут явно что то засорилось.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:09
Lebed
Не догнал я, пардон. Вентилятора чего?
Добавлено: 22 янв 2018, 13:24
drundubaser
ИМХО, это, да.
два раза за день было-теперь всё норм.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:26
drundubaser
отвечу сразу заправка брендовая. (правда заправился не на той на какой обычно заправляюсь-но из этой же сети.)
фильтр салона заменён.
свечи меняны.
дросель чищен.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:28
SkyWatcher
Lebed писал(а):Не догнал я, пардон. Вентилятора чего?
Вентилятор обдува салона. Сами знаете, вентилятор может работать как и с включенным кондиционером, так и без него - просто для обдува. Когда конди включается, обороты поднимаются, но не настолько как указывал топикстартер, и при выключенном кондиционере (с просто работающим вентелем) обороты и вовсе не должны подниматься.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:40
Lebed
drundubaser писал(а):отвечу сразу заправка брендовая. (правда заправился не на той на какой обычно заправляюсь-но из этой же сети.)
свечи меняны.
дросель чищен.
ИМХО, забей. Во всяком случае, пока забей
SkyWatcher писал(а):Lebed писал(а):Не догнал я, пардон. Вентилятора чего?
Да ну
Это ж какую он просадку должен давать??? Даже, если вместо преда воткнуть железяку, то, что будет тогда с проводкой????
