Ключ замка зажигания(((
Добавлено: 23 янв 2018, 21:05
russan88
Всем здравия!!!
Ситуация такова-утерян ключ от авто с брелоком сигнализации(((Блондинка резюмировала,что она не виновата и он утерялся сам по себе!!!Путём допроса и дидуктивного метода выяснилось место утери-да где угодно!!! :]:-O: Соответственно этот девайс может оказаться в руках не самых добропорядочных личностей и соответственно-вэлкам он борт!!!Беда!!!Как то не особо хочется видеть корму мчащегося в закат от своего законного владельца авто. Вопрос что делать!!!!
Если с брелоком всё ясно,можно приобрести такой же и прописать в сигналке,то старый код будет стёрт и утерянный брелок уже не будет работать.А вот с ключом мне особо неясно.
1.Вроде как внутри,как я понимаю имеется иммобилайзер? В моём понятии это значит что простой выпилиной болванкой авто
не завести?Если так,то необходим новый ключ(MN141492) с иммобилайзером и его так же надо каким то образом прописать в
авто???
2.Есть ли в наших авто возможность изменить всякого рода коды на обеих ключах(второй то остался) таким образом,что бы с
утерянного нельзя было получить доступ к центральному замку и завести двигатель.Поскольку даже при замене всех
замков(6370B334YA)как я понимаю новые ключи так же должны как то прописывать? :*DONT_KNOW*:
Re: Ключ замка зажигания(((
Добавлено: 23 янв 2018, 21:15
_S_K_
Если ключ утерян, то дилер при прописывании нового ключа изменит код на всех ключах, по образу и подобию как на сигналке делается. Утерянный ключ перестанет действовать. Я так на форде делал. А там хз, дилер дилеру рознь.
Добавлено: 23 янв 2018, 21:25
drcham
+1 к словам _S_K_
Нужен второй ключ и выточенный новый. Далее любой человек с оф. сканером может прошить оба ключа в систему удалив старые. Возможно на новом спорте немного иначе выглядит этот процесс но смысл тот же.
Добавлено: 23 янв 2018, 21:33
russan88
:*DRINK*: Спасибо!!! Это уже хорошие новости)))А то нахожусь сейчас вдали от исторической родины...при работе.Через пару недель буду дома пойду к диллерам на аудиенцию)))
:*THANK*:
Добавлено: 23 янв 2018, 21:38
Chumahod
russan88 писал(а)::*DRINK*: Спасибо!!! Это уже хорошие новости)))А то нахожусь сейчас вдали от исторической родины...при работе.Через пару недель буду дома пойду к диллерам на аудиенцию)))
:*THANK*:
До этого момента авто лучше хранить в надёжном месте (гараж, охраняемая стоянка и т.д.). Ключи дилерским сканером пишутся на раз. Физически сама процедура занимает не более 2х минут.
Добавлено: 23 янв 2018, 21:56
russan88
:*THANK*:
Авто в гараже!!! Яхонтовая наказана))) :*OK*:
Добавлено: 23 янв 2018, 22:00
Chumahod
Уже карашо..! :*YES*: Вернёшься - ещё раз накажи! :*fuck*: :*JOKINGLY*:
Добавлено: 23 янв 2018, 22:14
russan88 писал(а):Всем здравия!!!
авто???
Покупаете ключ с дистанционкой, или простой.
Протачиваете чтоб подходил механически.
Программируете ключи которые у Вас есть в иммо, программируются все работающие одновременно. Все другие коды стираются.
Так же программируете все дистанционки.
Единственный минус то что останется ключ который открывает механически. Но не думаю что кто то будет сувать ключ в личину для проверки.
Добавлено: 23 янв 2018, 23:39
russan88
Единственный минус то что останется ключ который открывает механически. Но не думаю что кто то будет сувать ключ в личину для проверки.[/quote]
Тогда как вариант-антимеханического доступа 5716A042.От задних дверей.По картинкам вроде как должен подойти.Однако такой себе без ключевой доступ при севших АКБ ...может привести к незапланированным танцам с бубном по орбите вокруг авто.А с другой стороны за шесть лет никогда не пользовался дверными замками.Нет,пробовал конечно когда приобрёл,надо ж было всё попробовать)))
Добавлено: 23 янв 2018, 23:47
Кстати прописать и настроить можно у земляка Игоря http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=28809
Добавлено: 24 янв 2018, 00:43
sn1
Неприятный момент. Не все сигналки позволяют прописать новые брелоки в отсутствие одного из уже прописанных. Возможно потребуется замена центрального блока в комплекте ну и всё что с ентим связано.
Добавлено: 24 янв 2018, 01:21
russan88
sn1 писал(а):Неприятный момент. Не все сигналки позволяют прописать новые брелоки в отсутствие одного из уже прописанных. Возможно потребуется замена центрального блока в комплекте ну и всё что с ентим связано.
Дополнительный у меня таки остался.Утеря была не оптом)))Возможно проблем таких не будет.Надеюсь!!!
Ну а при том что стоимость оригинального брелока(при условии что его ещё и найти надо) почти как полный комплект сигнализации этой модели!!!Может сразу в куче всё брать и менять)))??? На aliexpress промышляют брелоками-репликами.Цена гуманная...28-30$...типа Китай но заводской...но что то я сомневаюсь.Всё же не оригинал и как будет работать даже китайцам-производителям неведомо :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 24 янв 2018, 12:53
sn1
Если старлайн предпоследнего и последнего поколений, то там брелоки пишутся только при наличие всех ранее прописанных.
Добавлено: 24 янв 2018, 16:45
maksg21
russan88 писал(а):На aliexpress промышляют брелоками-репликами.Цена гуманная...28-30$...типа Китай но заводской...но что то я сомневаюсь.Всё же не оригинал и как будет работать даже китайцам-производителям неведомо :*DONT_KNOW*:
У меня Томогавк,брелоки заказывал с Али. Работают без проблем и прописываются,но как попасть.Мой третий год живет уже,у жены на год хватило.У нас купите те же с Али ,но раза эдак в два-три дороже.И преподнесут как оригинал.
Добавлено: 25 янв 2018, 02:55
russan88
100% !!! Уже заказал на Али)))Посмотрю что получится. :*DRINK*:
Добавлено: 25 янв 2018, 02:58
russan88
У меня Sheriff древний.В 2011-ом как ни как приобретался авто.Из достоверных источников Гугла пишутся без проблемм :*OK*:
