Глюк электрики при подключении прицепа
Добавлено: 24 янв 2018, 10:52
Nbf
Этот прицеп подключал к машине (Аут в подписи под аватаркой) впервые. До этого ездил с ним на двух других, были некие глюки сразу - перебрали проводку прицепа с теми двумя все заработало корректно. Единственное - почему-то включалась противотуманка. Но в целом все работало штатно. Это с теми двумя.
В хозяйстве есть еще один прицеп - он штатно работает со всеми тремя машинами, глюков нет никаких.
И вот, впервые цепляю прицеп к Ауту. Горит противотуманка, тормоза, поворотники - не горят габариты. Пока бегал вокруг - смотрю, не горит габарит левый на машине. А нужно заметить - подключение розетки у меня без блока, от фонарей.
С основами автоэлектрики это мало связано, но я сам для себя придумал, что габариты на прицепе не горят из-за перегоревшей лампочки в габарите машины. Пока вокруг бегал, розетку отключал, подключал - все едино. Ни на прицепе габаритов нет ни на машине левого... В общем тихонечко съездил куда нужно было, прицеп поставил.
А уезжать - а габариты то оба горят!
Я вот теперь думаю - а что это было? Если все же с прицепом что-то не то, ну там масса или еще чего - то ведь при отключении розетки габарит должен был загореться на машине? А по факту он только после перезапуска сподобился, причем не знаю после какого?
В общем - прошу версий!
Re: Глюк электрики при подключении прицепа
Добавлено: 24 янв 2018, 15:22
Deem-On
Версия №1: машина у тебя шибко умная, а те две другие были малость попроще
. А по делу если, то на машинах левый и правый габариты это отдельные линии, и каждая запитана через свой предохранитель(или другую стстему защиты), соответственно и на прицепах(с завода) габариты тоже разделены и идут через разные штырьки разъема. На практике же разные "кулибины" это дело упрощают, и меду штырями в разъеме на прицепе ставят перемычку, экономя этим один провод, при этом оба габариты прицепа получаются подключенными к одному из габаритов авто. Если автомобиль попроще, то как бы ничего не происходит, все работает нормально, в твоем же случае, система защиты увидела повышенную нагрузку на одой из цепей габарита (розетка же подключена напрямую к фонарям), и обесточила перегруженную цепь. А после отключения прицепа и перезапуска питание восстановилось.
Вот так как-то примерно.
Добавлено: 24 янв 2018, 15:27
Deem-On
Кстати, в теме про заряд АКБ в прицепе, именно по этой причине я советовал запитывать батарейку в прицепе не через контакты габаритов , а через контакт ЗПТФ в фишке прицепа.
Добавлено: 24 янв 2018, 17:19
Nbf
Deem-On писал(а):Версия №1: машина у тебя шибко умная, а те две другие были малость попроще
Ох сумлеваюсь, что Мицу вдруг такие защиты ставить начали...
Добавлено: 24 янв 2018, 17:28
Deem-On
А почему нет? Там же ведь тоже электронный блок, тика ETACS. Так-то про аут-3 я невкурсе, это мои догадки, а из опыта, есть такие авто, с ромбиком на капоте, так там если перегоревшую лампочку заменишь, то она просто так не загорится, пока не "обьяснишь" автомобилю, что ты лампу заменил.
Добавлено: 24 янв 2018, 23:56
flamer
Похоже есть. У меня брат также мучайся на Ауте,поставил светодиоды всё прошло.
Добавлено: 25 янв 2018, 01:02
Паша, завязывай с экспериментами пока Етакс не спалил.
Там стоит контроллер ламп и не один.
Сделай схему через реле на колодке прицепа.
Добавлено: 25 янв 2018, 08:30
Nbf
Да что ж за задница такая.
Я же в принципе не понимаю, что там в файлах написано. Или нарисовано?...
Ладно, для начала: в прицепе все же что-то не так?
Со старым то прицепом все машины дружили и вопросов не было. А когда трясли проводку на прицепе, все на Пепелаце тестировали.
ЕТАКС спалить не хочу, он как Жигули стоит... )))
Добавлено: 25 янв 2018, 08:42
На пальцах.
Етакс видит доп нагрузку в виде ламп, и уходит в защиту.
Но экспериментировать с этим не стоит, а вдруг не сработает........
Собираешь модуль на реле, и отвязываешь от бортовой сети, аута.
Цена вопроса четыре реле, ну или пять если нужна туманка. Шесть если габариты по бортам разделить.
Причем все сигналы есть в одной колодке.
Кстати так реализован фирменный блок от митцу, для моего спорта.
Если будут вопросы, набирай.
Добавлено: 25 янв 2018, 09:09
Nbf
Эта мандула на машину или на прицеп?
Добавлено: 25 янв 2018, 09:36
Chumahod
Nbf писал(а):Эта мандула на машину или на прицеп?
На машину.
Аккурат между розеткой фаркопа и штатной проводкой авто.
Добавлено: 25 янв 2018, 10:19
Nbf
Для меня своими силами не осуществимо... ))
Добавлено: 25 янв 2018, 10:29
Костя в помощь
Добавлено: 25 янв 2018, 18:32
dr.motor
SNOOPER писал(а):Костя в помощь
Спасибо за доверие.
Добавлено: 25 янв 2018, 19:43
Nbf
dr.motor писал(а):SNOOPER писал(а):Костя в помощь
Спасибо за доверие.
Ну а варианты? )))
Добавлено: 25 янв 2018, 20:43
Chumahod
Nbf писал(а):dr.motor писал(а):SNOOPER писал(а):Костя в помощь
Спасибо за доверие.
Ну а варианты? )))
ВзятЬ яшШеГ пИва, позвать меня (или с Лёхой?
) и делать усё уместе!
Тока лучше не под дАждём(снегом)! А там я тебе параллельно ещЧё многа чего расскажу...
Добавлено: 25 янв 2018, 22:23
Nbf
Лёха сегодня должен был ко мне приехать. Так ведь фик.
Добавлено: 25 янв 2018, 23:15
Chumahod
Nbf писал(а):Лёха сегодня должен был ко мне приехать. Так ведь фик.
Так. СтопЭ!
Лёха пока ещё
мой подчинённый, так что я даже не понял, почему я не в курсе сегодняшней встречи!
Ну а если есть претензии по поводу визита - гарантирую: у него УВАЖИТЕЛЬНАЯ причина!
На Форуме он её озвучит чуть позже, но вчера мы обмывали ТАК, что нас даже на завтра не сильно хватит...
Вобщем, не обижайся на него, а если чего - звони мне.
Добавлено: 25 янв 2018, 23:19
Nbf
Chumahod писал(а):
Так. СтопЭ!
Лёха пока ещё
мой подчинённый
Не-не! Я не претендую! ))
Да он в общем и не обещал, только грозился. Тем более, ты говоришь - причина уважительная! )))
Добавлено: 26 янв 2018, 00:00
Chumahod
Nbf писал(а):Chumahod писал(а):
Так. СтопЭ!
Лёха пока ещё
мой подчинённый
Паша, поверь пока на слово = конкретно уважительная! ) зуб даю!))) Вопчем, ему точно не до нас тобой!
