Ошибка 0305
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Ошибка 0305
Сообщение Олег 13 »
Добрый день!
Проблема, двигатель 6G72 :
При заводке на холодную (при заводки теплого движка все чисто и в работе безупречно), после ночной стоянки выскакивает ошибка 0305. Выскакивает не сразу, а когда прогревочные обороты упадут до 1300-1000об/мин. Температура ОЖ при этом 24-52С*. Иногда не выскакивает, но в памяти остается, если начать движение когда стрелка касается первого деления шкалы, то ошибки нет совсем. Не катушка (провода перекидывал местами все равно ошибка пропуск 5котла). Свечи и провода менял чуть более года назад, оригинал. Какие мысли будут братцы? :*PARDON*:
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Ошибка 0305
Сообщение Dimix »
Форсунка льёт
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Re: Ошибка 0305
Сообщение Олег 13 »
Сегодня заведу на газу, попробую исключить ее...
Dimix
Re: Ошибка 0305
Сообщение Dimix »
Олег 13 писал(а):Сегодня заведу на газу, попробую исключить ее...
Два-три раза без бенза заводить
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Re: Ошибка 0305
Сообщение Олег 13 »
Как бы не тяжело было движку на холодном газе завестись и работать, ошибки не в памяти не на приборке нет
Dimix
Re: Ошибка 0305
Сообщение Dimix »
Значит форсунка забилась и не закрывается
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Ошибка 0305
Сообщение Lukich111 »
только скорее не открывается.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dimix
Re: Ошибка 0305
Сообщение Dimix »
Lukich111 писал(а):только скорее не открывается.
Тоже вариант... проверять сигнал на форсунку и саму форсунку
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Re: Ошибка 0305
Сообщение Олег 13 »
Мужики, вероятно форсунка бенз, но почему нет проблем при запуске на холодную и пока обороты не упадут к тыще, после прогрева тоже все хорошо? Проблема только после холодного запуска и прогрева ближе к тыще когда обороты упадут.
Олег 13
Re: Ошибка 0305
Сообщение Олег 13 »
Чем дальше, тем хуже...Замена форсунок решила проблему,
Unklown
Re: Ошибка 0305
Сообщение Unklown »
Олег 13 писал(а):Как бы не тяжело было движку на холодном газе завестись и работать, ошибки не в памяти не на приборке нет
да хоть на дровах.
ашыпке пропишуца.
ещё есть 6А12 почти даром
Олег 13
Re: Ошибка 0305
Сообщение Олег 13 »
Отмыл поверхостно снятые форсунки при которых двигло трясло и вылетала ошибка (описание выше), обнаружил трещины на пластике корпуса.
Вопрос - форсы с трещинами на выкид или трещины не мешают они работать?
В форсах порваны фильтры сеточки
Форсы забиты наглухо, походу дела частями этих фильтров сеточек....реально их реанимировать?
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 54 раза
Re: Ошибка 0305
Сообщение yur415 »
Подскажите пожалуйста, а где у меня стоят форсы на 6G75?
Sedoi
