Стоит ли покупать генератор аналог?
Добавлено: 31 янв 2018, 09:40
URCHIKKK
Помогите советом, лег гена. Стоит ли покупать генератор аналог? Или на разборе бу? по цене одинаковые. у кого есть опыт подскажите каких производителей можно?
Re: Стоит ли покупать генератор аналог?
Добавлено: 31 янв 2018, 10:56
Nbf
Тут такое дело... 146% аналогов - это полная дрянь. Но родной с разборки будет тоже дрянь и его нужно будет так или иначе ремонтировать - попросту в силу его солидного возраста. А тут прикол - комплектующие, которые ты купишь для ремонта - будут такой же дрянью, как и внутри аналогов. Поэтому разницы сейчас уже нет. Ну разве что урвешь у Жипера с Владика реально живой и бодрый агрегат.
Так что, мне так кажется, сейчас брать аналог можно совершенно спокойно - в этой лотерее выиграть все равно не получится.
Добавлено: 31 янв 2018, 11:17
URCHIKKK
С Владика не получится. Я с украины. у нас контрактных з\п япов нет. Предлагают MSG но там 80 ампер. и сколько проходит не ясно.
Добавлено: 31 янв 2018, 11:20
kirmos
я ниппартс в мае 2017го ставил.
брал за 10ку.
ходит пока, проблем нет.
а на моем умерло реле регулятора, ставил UTN - cгорело через 4000 км, поставил мобилетрон.
с релюхой мобилетрон мою гену ставили временно на старекс с аналогом 4д56 - работал без проблем. так что у меня сейчас восстановленный РАБОЧИЙ гена оригинальный лежит прозапас.
очень много читал по этой теме и советовался. если вздумаешь перебирать гену - то бери зч мобилетрон
Добавлено: 31 янв 2018, 11:42
Chumahod
kirmos писал(а):я ниппартс в мае 2017го ставил.
брал за 10ку.
Плюсану за мобилетрон. Коммутатор такой на машине сейчас стоит, но гену два года назад взял новый оригинал, за 19800р умудрился найти.
Добавлено: 31 янв 2018, 11:59
Ant321
Ниппартс 100а?
Добавлено: 31 янв 2018, 12:14
triode-master
URCHIKKK не парьтесь берите то что по деньгам.
китайское тоже работает... 3-4 года точно, а дальше...
Вы может к тому времени машину поменяете.
А ваш что совсем дохлый, ремонт? что нет?
Добавлено: 31 янв 2018, 12:42
Deem-On
Если есть такая возможность, то плюсану за ремонт, так хоть часть деталей оригинальными останутся. Гена штука на шибко сложная, там, по хорошему, всего-то пять деталей. И да, регуляторы и мосты мобилетрон неплохо работают, ставить можно, а вот UTM не рекомендовал бы, часто дохнут.
Добавлено: 31 янв 2018, 12:49
kirmos
Ant321 писал(а):Ниппартс 100а?
да они на любой вкус и цвет делают.
но у меня оригинальный, на 60 или 70А,я уже не помню.
100а это на старексы ставились, там шкив другой и крепление чуутка другое ( болт крепежный меньше )
Добавлено: 31 янв 2018, 16:00
URCHIKKK
Завтра привезут MSG. Попробуем. 80 А хватит? или отказаться пока не поздно.
Добавлено: 31 янв 2018, 16:12
Chumahod
URCHIKKK писал(а):Завтра привезут MSG. Попробуем. 80 А хватит? или отказаться пока не поздно.
Хватит. Просто время для компенсации старта будет чуть большим, но ты это вряд ли заметишь.
Добавлено: 05 фев 2018, 13:35
URCHIKKK
всем здравствуйте, привезли уже вторрой генератор новый аналог , оба не подходят по длине вала, на который шкив крепится. не подскажете какой точно встает? замучался уже
Добавлено: 05 фев 2018, 17:17
kirmos
URCHIKKK писал(а):всем здравствуйте, привезли уже вторрой генератор новый аналог , оба не подходят по длине вала, на который шкив крепится. не подскажете какой точно встает? замучался уже
кинь вин номер в личку, подберу
Добавлено: 05 фев 2018, 21:22
URCHIKKK
вин не бьется, косяк с рамой. поеду в сантадор на экспертизу. с вином я давно подобрал бы. у моего от внутренней стороны крепления ушка до середины шкива 54мм а во всех привозных 46мм. ремень на большой излом идет.
Добавлено: 06 фев 2018, 12:37
URCHIKKK
Буду восстанавливать свой. Замучался с размерами.заказали новый ротор, заменят щетки, ротор, сальник, подшипник. Цена с з\ч 85$.
Добавлено: 11 фев 2018, 14:28
URCHIKKK
Восстановил. Завели, норм. Приехал домой. Опять завел, лампы аккума, масла и коробки не тухнут. Это что такое?
Добавлено: 11 фев 2018, 16:18
ucivisba48
URCHIKKK писал(а):Восстановил. Завели, норм. Приехал домой. Опять завел, лампы аккума, масла и коробки не тухнут. Это что такое?
Место проклятое
Добавлено: 11 фев 2018, 22:55
Chumahod
ucivisba48 писал(а):URCHIKKK писал(а):Восстановил. Завели, норм. Приехал домой. Опять завел, лампы аккума, масла и коробки не тухнут. Это что такое?
Место проклятое
Не правильно. Место не причём.
Смотреть надо клеммы L и S на разъёме гены. Для начала.
Добавлено: 06 сен 2018, 14:45
Pol@ATOM
Nbf писал(а):Тут такое дело... 146% аналогов - это полная дрянь. Но родной с разборки будет тоже дрянь и его нужно будет так или иначе ремонтировать - попросту в силу его солидного возраста. А тут прикол - комплектующие, которые ты купишь для ремонта - будут такой же дрянью, как и внутри аналогов. Поэтому разницы сейчас уже нет. Ну разве что урвешь у Жипера с Владика реально живой и бодрый агрегат.
карго. Всем рекомендую. И стартёра и генераторы. И запчасти. Как раз абсолютный выигрыш в той самой лотерее. Или переделывать от жигулей
Добавлено: 09 сен 2018, 19:45
Pol@ATOM
Ну вот, сглазил...
Заклинил генератор карго, прям на трассе
развалился передний подшипник. Пробег у него был чуть больше ста тысяч.
Мастеровой люд сказал, что сто тысяч очень даже не плохо. Не все неоригинальные гены 50 выхаживают.
Дописываю в декабре 2021. Во время ремонта в 18 году зменили оба подшипника и заменили медные кольца (был большой износ). Стоило 3,5 тыр с работой по замене.
