Кто собирается отключить EGR?
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Re: Кто собирается отключить EGR?
если про паджеро спорт 3 я отключил и перепрошил прошивкой адакт на пробеге 1500 км. сейчас езжу со снятой фишкой-поеду к дилеру на то 1 одену фишку и всё...
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Скинул только фишку, или еще и заглушил физически?oleg002 писал(а):если про паджеро спорт 3 я отключил и перепрошил прошивкой адакт на пробеге 1500 км. сейчас езжу со снятой фишкой-поеду к дилеру на то 1 одену фишку и всё...
Как впечатления от прошивки?
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
На сколько поднимется температура в камере сгорания?
На сколько увеличится расход?
oleg002
- Двигатель:: 4N15
а смысл физически глушить? егр ведь не в работе и закрыт. по прошивке-акпп стало мягче работать переключения стали чётче.машина динамичнее стала.про расход не могу сказать т.к. изначально не замерял расход на родных колёсах т.к на них проездил всего км 100,,,далее поставил 265 70 17 а далее 265 65 18 так что не могу сравнивать расход на родных и на тех что стоят сейчас..krokodil594 писал(а):Скинул только фишку, или еще и заглушил физически?oleg002 писал(а):если про паджеро спорт 3 я отключил и перепрошил прошивкой адакт на пробеге 1500 км. сейчас езжу со снятой фишкой-поеду к дилеру на то 1 одену фишку и всё...
oleg002
- Двигатель:: 4N15
про расход выше отписал-про темп.не знаю но шкала на приборке так же показывает..oversize писал(а):На сколько поднимется температура в камере сгорания?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А фишку зачем скидывал, если ЕГР отключен программно?oleg002 писал(а):а смысл физически глушить? егр ведь не в работе и закрыт. по прошивке-акпп стало мягче работать переключения стали чётче.машина динамичнее стала.про расход не могу сказать т.к. изначально не замерял расход на родных колёсах т.к на них проездил всего км 100,,,далее поставил 265 70 17 а далее 265 65 18 так что не могу сравнивать расход на родных и на тех что стоят сейчас..krokodil594 писал(а):Скинул только фишку, или еще и заглушил физически?
Он и с фишкой должен тогда молчать.
Это походу калибровщики перестраховываются, чтоб вдруг не открылось.krokodil594 писал(а):
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Другого объяснения я тоже не нахожуSNOOPER писал(а):Это походу калибровщики перестраховываются, чтоб вдруг не открылось.krokodil594 писал(а):
- oasys
На примере П4 - программно ЕГР не отключается, отключается только его контроль. Т.е. при скидывании разъема не вылазит джекичан. А так физически ЕГР продолжает полноценно работать, если его присоединить. Подозреваю, здесь то же самое. Все же отключить контроль явно проще, чем ковырять алгоритмы работы клапана.krokodil594 писал(а): А фишку зачем скидывал, если ЕГР отключен программно?
Что, кстати, лично у меня вызывает вопрос безопасности такого подключения после долгого нерабочего периода. Там на входе не могут накопиться отложения сажи, которые комками весело полетят в движок?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Не знаю как на П4, но на НМПС 2, прошивки АДАКТ были именно с программным отключением ЕГР, а не маскировкой ошибки по нему.oasys писал(а):На примере П4 - программно ЕГР не отключается, отключается только его контроль. Т.е. при скидывании разъема не вылазит джекичан. А так физически ЕГР продолжает полноценно работать, если его присоединить. Подозреваю, здесь то же самое. Все же отключить контроль явно проще, чем ковырять алгоритмы работы клапана.krokodil594 писал(а): А фишку зачем скидывал, если ЕГР отключен программно?
Это можно было легко увидеть диагностикой, МУТом или ЕЛМ+Торк.
oleg002
- Двигатель:: 4N15
совершенно верно-мне также сказал прошивщик авто.а так же сказал малоли что с програмой т.к. есть самодиагностика и чтоб датчики не глючили и не выдовали ошибки как то так..SNOOPER писал(а):Это походу калибровщики перестраховываются, чтоб вдруг не открылось.krokodil594 писал(а):
Вот так и рождаются легенды.......oasys писал(а):На примере П4 - программно ЕГР не отключается, отключается только его контроль. Т.е. при скидывании разъема не вылазит джекичан. А так физически ЕГР продолжает полноценно работать, если его присоединить. Подозреваю, здесь то же самое. Все же отключить контроль явно проще, чем ковырять алгоритмы работы клапана.krokodil594 писал(а): А фишку зачем скидывал, если ЕГР отключен программно?
Ничего там не работает. Там отключен именно рабочий алгоритм, а не маска ошибок.
Я сам катал одну прошивку, так если разъём не снимать то при очень плавном газе, клапан открывался, и был провал.
Если давить, или ехать чутка резче, то все нормально.
Была ошибочка.
belyak80
- Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Всем привет
Физически заглушил ЕГР перед впускным коллектором, через 50 км вылезла ошибка P0401 недостаточная вентиляция карьерных газов
Кто как глушил, было ли, что то подобное?
И есть ли возможность избежать ошибки?
belyak80
Снять что бы потом чистить егр и промывать впускной)))
Думаю это не дешевле явно
Интересно, как себя ведёт двигало в то время когда выскочила ошибка, если предполагать что там стоит мудрёный датчик которого раньше не было, и при возникновении ошибки мозг по идеи должен открывать клапан на всю, или как, какая логика у клапана
ЛРФ
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Кто нибудь из Перми глушил клапан ЕГР и ставил прошивку Адакт на Паджеро Спорт 3?
Есть контакты специалистов, кто может это сделать в Перми?
