Вывих рычага раздатки
Добавлено: 17 фев 2018, 18:21
Постигла данная проблема. Переключил с 4H в 4HL и рычаг РКП заклинил где-то посередине. Поискал в инете причина скорее всего понятна, скорее всего разобрать поправить, либо еще втулку менять. К сожалению, все найденные видеоотчеты по Паджеро спорт 1.
Полез снял тоннель, а дальше затык. Пыльник РКП держится металлической пластиной на 6-ти шурупах. Три - ок, еще два под селектором АКПП и один под воздуховодом.
Вопрос - Селектор АКПП необходимо снять (ослабить?), потом регулировать что нибудь нужно будет?
Воздуховод тупо отгибать или есть еще какой-то менее варварский способ?
