Тахометр сошёл с ума!
Re: Тахометр сошёл с ума!
У мну всегда стоял резервный, прикрутил прям сверху на крышку
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
У тебя ещё третий всегда в багажнике лежал!!!!алексей - Маленький Мук писал(а):У мну всегда стоял резервный, прикрутил прям сверху на крышку
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
- Chumahod
У мну запасной тож всегда в габажнике.
В "красной" была как та чума в проводке и при съеме приборки выгорал коммутатор такое просходило дважды, раз как то приехал Славик( Сковик) снял с него, поставил так тот выжег один транзюк сразу при запуске
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
А у мну, ващпе тахометр этот слёг навечно . Када коммутатор кони двинул, начиталси тут соведчегофф разных, и договорившись с жабой купил какой-то мобилитрон , ясно дело ориджиналь аки крыло челенджера стоило, а этот два рубли пучог... Наверна контакт какой-то там ващпе как факт отсутствовал, потому как сразу стрелка заимпотентила наглухо ... Да вообщем мне оно как зайцу стоп сигнал, в мультитрониксе фсе кажет . Вот думаю, каку бы цацу замест этого трахометра приткнуть
- <Вавил>
Нихуа се... оказывается коммутатор такое слабое звено у нас!??
- Chumahod
Ты плохо его поставил. У мну мобилетрон два года работает, потому что стоИт хорошо. заменил на б/у оригинал зачем то, он сдох через две недели. Опять пришлось мобилетрон обратно хорошо ставить. Но запасной всё ж таки хорошо положил в габажник.enzo писал(а):А у мну, ващпе тахометр этот слёг навечно . Када коммутатор кони двинул, начиталси тут соведчегофф разных, и договорившись с жабой купил какой-то мобилитрон , ясно дело ориджиналь аки крыло челенджера стоило, а этот два рубли пучог... Наверна контакт какой-то там ващпе как факт отсутствовал, потому как сразу стрелка заимпотентила наглухо ... Да вообщем мне оно как зайцу стоп сигнал, в мультитрониксе фсе кажет . Вот думаю, каку бы цацу замест этого трахометра приткнуть
- Chumahod
Оказывается... У мнууже два потонули после мойки двигателя - чистота залог здоровья!<Вавил> писал(а):Нихуа се... оказывается коммутатор такое слабое звено у нас!??
- <Вавил>
С этого момента поподробнееChumahod писал(а):Ты плохо его поставил.enzo писал(а):А у мну, ващпе тахометр этот слёг навечно . Када коммутатор кони двинул, начиталси тут соведчегофф разных, и договорившись с жабой купил какой-то мобилитрон , ясно дело ориджиналь аки крыло челенджера стоило, а этот два рубли пучог... Наверна контакт какой-то там ващпе как факт отсутствовал, потому как сразу стрелка заимпотентила наглухо ... Да вообщем мне оно как зайцу стоп сигнал, в мультитрониксе фсе кажет . Вот думаю, каку бы цацу замест этого трахометра приткнуть
- Chumahod
Не учёл фазы луны, съел перед процедурой замены что то некошерное, и ещё небось матом ругался во время работы! Вот и получается -испортил хорошую вещь. Т.е. плохо поставил!<Вавил> писал(а):С этого момента поподробнееChumahod писал(а):Ты плохо его поставил.enzo писал(а):А у мну, ващпе тахометр этот слёг навечно . Када коммутатор кони двинул, начиталси тут соведчегофф разных, и договорившись с жабой купил какой-то мобилитрон , ясно дело ориджиналь аки крыло челенджера стоило, а этот два рубли пучог... Наверна контакт какой-то там ващпе как факт отсутствовал, потому как сразу стрелка заимпотентила наглухо ... Да вообщем мне оно как зайцу стоп сигнал, в мультитрониксе фсе кажет . Вот думаю, каку бы цацу замест этого трахометра приткнуть
- <Вавил>
Ипат... старый кину про запас, и, надо к Юре постучаться за деликовским. А то туда где я себя иногда нахожу мне коммутатор только голубями если толькоалексей - Маленький Мук писал(а):Короче: имейте запасной
В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава
- <Вавил>
Пока Юра сказал нет. Ну да появиться когда нить. Думаю если брать - то от делики. Там он стоит не под пластиковой крышкой и более менее обдувается вентилятором. Больше вариантов что транзюки нормальные.
- Chumahod
Из опыта добавлю - лучше всё таки новый мобилетрон, чем б/у оригинал. Тем более, цена получается та же.алексей - Маленький Мук писал(а):В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава
- Unklown
я тебе уш каментил однажды.<Вавил> писал(а):Кто его в развал додумался поставить, да ещё под крышку декоративную? А если этот кто то думает, что он не плохо охлаждается от той пластины, на которой стоит, то физику в школе он явно прогуливал!
еще раз скажу, твой радик не студит а наоборот греет коммутатор
у каво 2ка по физике надаправирять))
в идеале коммутатор надо сажать на пасту к впуску, ибо холоднее его под капотом ничего нет.
(при условии что егр заглушен)
- <Вавил>
Когда мы спори в прошлый раз была весна. А прошедшее лето показало - радиатор этот заметно холоднее впуска на работающем мотора. Если ставить к чему то - то соглашусь, впуск самое холодное. Но с радиатором лучьше. Посмотри на исузовские движки - случайно увидел, у них это штатное решение. Точно так же стоит коммутатор на продуве от вентилятора. И... уже ладно у кого два по физике (а все таки тепло всегда идёт вверх а не вниз) практика летней эксплуатации уже показала плюсы этого решения.Unklown писал(а):я тебе уш каментил однажды.<Вавил> писал(а):Кто его в развал додумался поставить, да ещё под крышку декоративную? А если этот кто то думает, что он не плохо охлаждается от той пластины, на которой стоит, то физику в школе он явно прогуливал!
... да и отличное от моего мнения мнение всегда имеет место быть
- <Вавил>
Гм... Учту. А депперел какой то, чуть подороже даже, как он?Chumahod писал(а):Из опыта добавлю - лучше всё таки новый мобилетрон, чем б/у оригинал. Тем более, цена получается та же.алексей - Маленький Мук писал(а):В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава
- Chumahod
Честно - не знаю. Знаю только (из этих ваших интернетов), что кроме оригинала мобилетрон единственный на уровне, и сделан в тайвани. Остальное всё откровенный кЕтай...<Вавил> писал(а):Гм... Учту. А депперел какой то, чуть подороже даже, как он?Chumahod писал(а):Из опыта добавлю - лучше всё таки новый мобилетрон, чем б/у оригинал. Тем более, цена получается та же.алексей - Маленький Мук писал(а):В барахолке как раз есть, картинку что я кинул как раз оттудава
Кстати, ощущение "другой работы" всё же есть: как то резче что ли машинка на газ реагирует. В остальном изменений никаких, всё работает так же. И, одну капитальную мойку мотора мобилетрон уже пережил = весной опять купать буду!
