Радиатор двигателя
Денис 1983
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Радиатор двигателя
Здравствуйте уважаемые, подскажите подходит на паджеро 2, двигатель 4д56, коробка автомат, выпуск 1992 года от какого либо другого автомобиля радиатор двигателя?
Re: Радиатор двигателя
Нет. ток от 56го и автоматный. можно искать от Галлопера, можно и от чмосорак поставить но для этого нужен лифт кузова( радиатор выше)
Денис 1983
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я ставил радиатор Nissens. У меня под МКПП, но там есть и под автомат.
Весной будет радиатору год. Пока полет нормальный.
Если нужен номер пробки на Nissens - пиши в личку, сориенитирую.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Dimon 71
Ориентируй всех, не жмисьNickolas писал(а):Я ставил радиатор Nissens. У меня под МКПП, но там есть и под автомат.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ориентирую:
Крышка радиатора Nissens 62895A - 2533017000 (Hyundai, KIA). Китай и аналоги не брать, эти сразу в помойку - текут наружу, завоздушивают систему. Проверял на 2х разных "фирмах".
