Акпп накрылась. Мигает N, плохо переключается. Горит чек.
Добавлено: 25 фев 2018, 14:31
Свидетель Корнхолио
Собственно на трассе ни с того ни с сего загорелся чек и замигала N (пробег 85000). Кое как доехал до дома 50 км. Симптомы: при переклбчении скорости дергается, и очень неохотно переключается. В общем разгоняется с рывками. Периодически начинает мигать N. После того как заглушишь, мигать перестает. Что делать? И где в районе Авиамоторной есть бюджетный сервис?
Re: Акпп накрылась. Мигает N, плохо переключается. Горит чек
Добавлено: 25 фев 2018, 17:47
ZILLA
Свидетель Корнхолио, проверьте наличие масла в акпп. А потом уже на диагностику сканером. Течей под авто нет?
Добавлено: 25 фев 2018, 19:50
Свидетель Корнхолио
Течей не виду, но буксовал в снегу, потом видел бледно желто-розовую жидкость на снегу, подумал что из глушителя тк авто стоял 1,5 месяца. Какое масло долить, чтобы доехать до сервиса?
Добавлено: 26 фев 2018, 18:13
ZILLA
Свидетель Корнхолио, любое масло с допуском SP3. Хотя чисто доехать можно и Декстрон 3 залить.
