Удлинитель поворотов LC-1.8Н
gl1500
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Сообщение gl1500 »
Продам удлинитель поворотов или комфортный поворотник, кому как нравится.
Цена 1600, как на оф. сайте.
Территориально Москва, м. Римская/Пл. Ильича, либо Красногорск.
Связь: 8-929-626-3913.
Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делать от 1-го до 8-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш манёвр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает отключение удлиннения.
Так же есть возможность коротким нажатием на кнопку аварийной сигнализации задействовать функцию "спасибо".
Усовершенствован порядок программирования устройства, теперь что бы изменить количество миганий поворотами при удлинении или количество миганий функции "спасибо", не нужен доступ к устройству.
Сохранена возможность подключения к фонарю заднего хода для автоматического включения аварийной сигнализации при езде задним ходом. Полярность сигнала заднего хода - положительная (+12В)
В этой версии удлинителя поворотов так же есть возможность подключения дополнительной кнопки для реализации функции "Спасибо".
Удлинитель поворотов подключается либо на разъем кнопки аварийной сигнализации, если это позволяет электросхема автомобиля, либо подключение следует выполнить в блоке предохранителей. Удлинитель поворотов подключается параллельно штатной проводке и не требует переделки электропроводки автомобиля. При подключении к фонарю заднего хода потребуется прокладка дополнительного провода.
Вернуться в «Продам»
