Куплю блок управления полным приводом
ReikiGur
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 GDI
Куплю мозг на раздатки паджеро 3 3,5 gdi. Номер блока mr580124. Всю голову себе изломал с покупки машины. Взял ее две недели назад с моргающей раздаткой,старый хоз сказал менять датчики. Поменял все 5 датчиков-эффекта ноль. Слил масло с раздатки,заглянул в сливное,а цепи там НЕТ, от слова ВООБЩЕ!!! Фиг с ним,ставлю новую цепь,эффекта нет. По диагностике висит ошибка 33. Датчики новые,шайбы под ними стоят,шарики стоят. Клапана новые. Проводку вызвонил всю, нет управляющего минуса с блока на клапана. Осталось поменять мозг.
ФедорМ
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: Куплю блок управления полным приводом
Есть такой блок в Питере - 2.000р.ReikiGur писал(а):Куплю мозг на раздатки паджеро 3 3,5 gdi. Номер блока mr580124. Всю голову себе изломал с покупки машины. Взял ее две недели назад с моргающей раздаткой,старый хоз сказал менять датчики. Поменял все 5 датчиков-эффекта ноль. Слил масло с раздатки,заглянул в сливное,а цепи там НЕТ, от слова ВООБЩЕ!!! Фиг с ним,ставлю новую цепь,эффекта нет. По диагностике висит ошибка 33. Датчики новые,шайбы под ними стоят,шарики стоят. Клапана новые. Проводку вызвонил всю, нет управляющего минуса с блока на клапана. Осталось поменять мозг.
- Pulsar
- Двигатель:: 6G74 6G72 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero montero
1000руб, Б/У, в наличии
Запчасти MITSUBISHI Б/У ... https://vk.com/parts.pulsar
Artem_M
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport, 2005
Доброго времени суток!
Очень нужен блок управления индикацией полного привода MR222642
VIN: JMB0NK9406J00188
- Pulsar
1000руб, в наличииArtem_M писал(а):Доброго времени суток!
