течь антифриза из под упл.кольца термостата 4д56
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Собственно обнаружена течь антифриза из под упл.кольца трубки в термостат. Картинку не смог выложить..
Прокладка под термостат и уплотнительное кольцо есть. Вопрос - мазать ли чем эту резинку(герметиком типа ) и может ли какая возникнуть трудность при замене ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: течь антифриза из под упл.кольца термостата 4д56
Сообщение Саня »
Нет там герметиков, резиновое кольцо на термостат и все
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
Dimon 71 писал(а):Собственно обнаружена течь антифриза из под упл.кольца трубки в термостат. Картинку не смог выложить..
Не совсем ясно написал.Течь с места соединения трубки обратки в корпус термостата,я правильно понимаю???
Там колечко.Надо зачистить хорошо трубку и посадочное в корпусе.Я лично промазывал герметиком новое колечко по краям,потом после установки трубки ещё и запечатывал щель герметиком,так,чтоб наверняка ::-D: было.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Dimon 71
Да , про это и спрашивал
Благодарил (а): 101 раз
Димка, герметик там не нужен. НО с ним трубка зайдет легше и меньше вероятности что колечко срежет или завернет при установке, он скорей как смазка нужен :) ну хуже точно не будет ::-D:
Dimon 71
Все понял спасибо всем
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Сообщение Андрей196840 »
недавно помпу менял,просто поставил резиновое кольцо без герметика,нормально держит не течет.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
Dimon 71
Оно же вдруг потекло...колечко лопнуло ? Течет на морозе, сейчас отпустило по температуре и почти перестало капать.
Андрей196840
если лопнуло,значит время пришло,ставь новое,у меня при минус 30,не течет.
алексей - Маленький Мук писал(а):Димка, герметик там не нужен. НО с ним трубка зайдет легше и меньше вероятности что колечко срежет или завернет при установке, он скорей как смазка нужен :) ну хуже точно не будет ::-D:
Это тот случай когда может быть именно хуже.
Герметик можно применять когда один черт терять нечего, раковины на корпусе или трубке.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Поддержу Лёху.
Dimon 71
Еще созрел вопрос по сохранению антифриза ( ну не лью я антифриз простой, залит TCL в сентябре) как слить ? Сливать из радиатора, но теплого двигла ? или хрен , с ним, с антифризом - потери небольшие будут. Если сливать из теплого - то какой температуры ? ( из теплого , наверно, предпочтительнее... гаража нет, ремонт завтра на улице )
flamer
Сообщение flamer »
Такой дорогой?
Dimon 71 писал(а):Еще созрел вопрос по сохранению антифриза ( ну не лью я антифриз простой, залит TCL в сентябре) как слить ? Сливать из радиатора, но теплого двигла ? или хрен , с ним, с антифризом - потери небольшие будут. Если сливать из теплого - то какой температуры ? ( из теплого , наверно, предпочтительнее... гаража нет, ремонт завтра на улице )
Чтоб и с блока слилось гарантировано, то нагреть не менее 82-х градусов.
Начало открытия термостата.
Dimon 71
flamer писал(а):Такой дорогой?
Да не очень - 4 литра - рубль... не в каждом магазе купишь....есть канистра - вдруг , потом , не хватит......
Dimon 71
Саш, а если с горячего сливать - там ничего не перегреется ( голова )? или лучше покупкой антифриза обойтись и на холодную ?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
На сливной краник радиатора надень чистую трубочку,да соберив пятишку. Там как раз примерно столькоже. Потери с термостата компенсируешь из новой канистры. Там можь пару литров,не больше.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Ничего не перегреется. Разве что сам не обожгись.
Да и с тёплым мотором веселее работать. :)
Dimon 71
asferrum писал(а):На сливной краник радиатора надень чистую трубочку,да соберив пятишку. Там как раз примерно столькоже. Потери с термостата компенсируешь из новой канистры. Там можь пару литров,не больше.
Юра привет ! Тоже так думал, но иногда сомнения возникают....
и это... Я ник немного сменил....
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008г.
Сообщение W0R0N »
Я бы ещё посмотрел на ту трубку, на которую одевается колечко. У меня в посадочной канавке на термостате тоже скапливался антифриз. Думал кольцо, но чуть позже выяснилось, что в трубке, ниже первого ответвления образовалось отверстие, со стороны "от радиатора". Пока поставил заплатку с хомутом. Потеплеет - запаяю.
