Пожалуйста помогите найти проблему
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 49 раз
Re: Пожалуйста помогите найти проблему
Сообщение yur415 »
Unklown писал(а):
Chumahod писал(а): Долговременная 12,5 это оч дохуа.
Ищи где воздух сосёт мимо дмрв
там намного беднее :*YES*:
мицубоны более просто не кажут
Chumahod писал(а):Ищи где воздух сосёт мимо дмрв
а какая длинная в 12,5 ЛОВ или МИД ?
просто на ходу практически не сосёт, МИД должна в норме быть или около того.
а если проблемы с топливом, то наоборот ЛОВ будет в норме[/quote]
А что это такое - "а какая длинная в 12,5 ЛОВ или МИД?" ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown »
длинная ЛОВ это LTFT Lov - коррекция на хх
длинная МИД это LTFT Mid - коррекция в движэнии, под нагрузкой, без нагрущки при оборотах более 2500
ещё есть 6А12 почти даром
yur415
Сообщение yur415 »
Unklown писал(а):длинная ЛОВ это LTFT Lov - коррекция на хх
Я всё равно ничего не понял. Для меня это тёмный лес...( Мне бы по конкретнее, мол сделать или так, заменить то или это. Тут отрезать, а там пришить. К сожалению, но с авто своим я на ВЫ.
Sedoi
Unklown
Сообщение Unklown »
yur415 писал(а): Я всё равно ничего не понял. Для меня это тёмный лес..
ну а зачем тагда агарод гарадить ?
если ты бландинко иди в оф серис
Chumahod
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Chumahod »
Да не слушай ты никого! Дядько сегодня видать лишку сЪел! ::-D: Проверь впуск на предмет герметичности, дальше посмотрим.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Fakir »
Что смотреть:
Подсос воздуха на впуске (особенно узел заслонок, если они есть)
трещины в выпускных коллекторах/герметичность выпуска до датчиков
забитость топливных форсунок (особенно если были проблемы с баком/насосом/фильтром)
неисправность датчиков кислорода/электропроводки датчиков
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
yur415
Сообщение yur415 »
Fakir писал(а):Что смотреть:
На завтра записался на проверку дымогенератором. Кстати, ошибки сами собой пропали и вот уже четыре дня их нет. Но всё равно проверю.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Короче, на проверку дымогенератором не попал и ошибок нет вот уже вторую неделю. Думаю, что ЭТО был плохой Газпромовский 95-ый! Залил я его месяц назад полный бак, а неделю назад залил 20 л 98-го и вот ошибки пока не появляются. Хочется верить, что ЭТО всё таки бензин.
Sedoi
