Схема подключения задней печки Pajero 1
Добавлено: 15 мар 2018, 15:57
StayeR
Всем привет!
Вопрос следующий - на моем старом кузове (европеец), есть задняя печка.
Кузов который я восстанавливаю (японец) - задней печки не было вообще.
Проводка которая была в европейце - вся перемотанная, порезаная и нарощенная, к печке тупо был брошен провод от тумблера через салон и все. В результате имели постоянно подгорающие контакты в кнопке (высокий ток).
С японцем осталась родная не копаная проводка - но судя по всему на ней нет проводов для подключения.
Зато снизу есть силовая группа и очень похоже, что силовые провода шли снизу по раме, а управление (вкл/выкл) заводилось отдельным проводом.
Требуется - либо кусок родной схемы, как подключена задняя печка. ИЛИ у кого если есть Pajero 1, посмотреть как все таки подключено ШТАТНО! Заранее благодарю )
