И снова о методах замены масла в АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ACIDCAT
Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Благодарил (а): 39 раз
Re: И снова о методах замены масла в АКПП
Сообщение ACIDCAT »
дед61 писал(а):
ACIDCAT писал(а):таки господа :) что лучше в данном случае? и стоит ли брать эту волшебную прокладку из автодока? или морочится с герметиком?
ваши мнения :)
Это как про ЕГР или какое масло лить в двигатель.
да я ужэ понял что тут восновном обсуждают мпс и ижэсыми...
про п-4 никто ниочом невкурсе :)
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
сказав ТУТ я тмел ввиду ВЕСЬ форум......
а не эту тему.... :*MEGA_SHOK*: :*WALL*:
i see you.......
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Сообщение Gudvinodua »
На вкус и цвет фломастеры разные. Я решил оставить на герметике коробас.. кому то с прокладкой спать спокойнее. Дело вкуса
Благодарил (а): 967 раз
ACIDCAT писал(а):а на акп со щупом разве не такая вот прокладочка стоит?
Mitsubishi 2705A045
а то чот засомневался про герметик
Был и герметик и прокладка.
Стоит заехать на яму, проверить что у Вас.
Прокладка держит нормально. И если стоит она, то её и поставить.
А если герметик, то его и использовать, так как поддон при снятии деформируется и прокладка может не держать.
Когда используется прокладка с завода, то нет проблем со снятием поддона.
delfin1971 писал(а):Ставил я прокладку,расползается она.Пришлось опять поддон снимать и выкидывать её,на герметике надёжней.
Так прокладка затянутая "для надёжности" легко расползётся.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
спасибо народ :) короче я так понял что прокладку на свой страх и риск ставить...
а герметик по феншую... как поддоны у вага кстати :)
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
у нас это любят...... покрепче затянуть шоп не текло :) :*WALL*:
i see you.......
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
При использовании герметика момент затяжки 11+/-1 Нм, имей в виду
Последний раз редактировалось Lebed 17 мар 2018, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
Lebed писал(а):При использовании герметика момент затяжки 11+/- Нм, имей в виду
спасибо!
а при прокладке?
и вообще стоит ли заморачиватся с ней?
i see you.......
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Смотри, думаю вопросов более не будет
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
И ещё
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
Lebed писал(а):Смотри, думаю вопросов более не будет
значит герметик? под номером 13? так?
ага!!! значит и прокладка и герметик???!!!
так понял?
ужоз.......
i see you.......
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
№13- это магниты, №12- герметик. Нет там прокладки! Хоть и Александр пишет, что бывает или прокладка, или герметик.. О выштамповке поддона под прокладку я поднимал вопрос году в 2010 при проведении ТО90 тыс.км., несмотря на то, что клеил поддон. Не нужна она на этой АКПП, спасибо Денису (Денверу) за разъяснения. Была вроде на тройках, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Lebed 17 мар 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
Lebed писал(а):№13- это магниты. Нет там прокладки! Хоть и Александр пишет, что бывает или прокладка, или герметик.. О выштамповке поддона под прокладку я поднимал вопрос году в 2010 при проведении ТО90 тыс.км., несмотря на то, что клеил поддон. Не нужна она на этой АКПП, спасибо Денису (Денверу) за разъяснения. Была вроде на тройках, если не ошибаюсь.
ясно... спасибо тебе большое. будем герметик значит искать......
i see you.......
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А на здоровье)))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ПыСы. А давайте ка поставим точки ;) Зная топикстартера))) Уж, не обижайся, Андрюх :*DRINK*:
Топикстартер желает сделать данную процедуру самостоятельно. Ямы/подъёмника нет. Снять/поставить поддон при отсутствии оных хлопотно- надо отстёгивать опору АКПП, частично ронять коробку. Плюс нюанс, о котором и упоминал Александр- отделить вкленный поддон. При отсутствии приспособы и/или лёжа под авто будет кривым однозначно. И не говоря о том, что ил в поддоне и на фильтре никаким методом, акромя конкретного ручного промывания, ничем не вымоешь
Lebed писал(а):№13- это магниты, №12- герметик. Нет там прокладки! Хоть и Александр пишет, что бывает или прокладка, или герметик.. О выштамповке поддона под прокладку я поднимал вопрос году в 2010 при проведении ТО90 тыс.км., несмотря на то, что клеил поддон. Не нужна она на этой АКПП, спасибо Денису (Денверу) за разъяснения. Была вроде на тройках, если не ошибаюсь.
Вот модели где она применялась)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Так и не спорю))) Сопли от штатного герметика рассмотреть то можно и с коленок
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Lebed писал(а):ПыСы. А давайте ка поставим точки ;) Зная топикстартера))) Уж, не обижайся, Андрюх :*DRINK*:
Тогда так. Менял в двигателе. Летом буду менять в коробке.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=161468
Последний раз редактировалось Victorin 17 мар 2018, 13:24, всего редактировалось 2 раза.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
:O:-): :*DRINK*:
Lebed писал(а):А на здоровье)))
i see you.......
