Приборка от паджеро 3 на монтеро 3
Добавлено: 16 мар 2018, 11:20
M-power73
Всем привет . Подскажите пожалуйста подходит ли приборка от европейского паджеро3 на монтеро3 без танцев с бубном ? Шкала и одометр в милях сильно раздражают .
Re: Приборка от паджеро 3 на монтеро 3
Добавлено: 16 мар 2018, 16:37
Neos
Да, подходит. Без танцев.
Добавлено: 16 мар 2018, 17:06
M-power73
Спасибо . Ещё такой же вопрос по поводу бортовика , который экран климат контроля , а то фаренгейты тоже немного напрягают ?
Добавлено: 16 мар 2018, 21:31
Jenekspn
M-power73 писал(а):Спасибо . Ещё такой же вопрос по поводу бортовика , который экран климат контроля , а то фаренгейты тоже немного напрягают ?
Блок климата с крутилками от П3 ставь и будет в Цельсиях.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Добавлено: 16 мар 2018, 22:03
M-power73
Я правильно понял ? Ставлю просто крутилки от паджерика и бортовик сам переключается с фаренгейтов на цельсии ? Бортовик менять не надо ?
Добавлено: 16 мар 2018, 22:08
M-power73 писал(а):Я правильно понял ? Ставлю просто крутилки от паджерика и бортовик сам переключается с фаренгейтов на цельсии ? Бортовик менять не надо ?
Правильно. Цельсии живут в климате.
Добавлено: 16 мар 2018, 22:19
M-power73
Огромное спасибо . Не думал что всё так просто . Думал придётся прошивать бортовик .
Добавлено: 18 мар 2018, 09:56
hc2hunter
там не все так просто как расписывают...
по втыканию разъемов - да, все совместится. но вы учтите еще пару моментов:
1. пробег машины живет в приборке. в маленькой eeprom'ке. соответственно, пробег у вас станет другой. либо надо будет перешивать эту eepromку.
с другой стороны если ее перешивать, то в ней же живет и коэффициент пересчета мили/км. то есть если озадачить спецов, то они и вашу приборку без проблем переведут в км.
кстати, вот даже свежая тема:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2680823
2. блоки климата бывают нескольких модификаций. отличаются по ширине и вообще шкале градусов. то есть по разъему все подойдет, а вот в панель может не влезть.
я когда-то глубоко заморачивался этим вопросом и все тут выкладывал с картинками и номенклатурой. поищите поиском...
одна из тем:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1824798
Добавлено: 18 мар 2018, 21:46
M-power73
Спасибо.
Добавлено: 19 мар 2018, 11:10
Simply Man
https://www.drive2.ru/l/451412196438573281/
