Как нибудь, на пузе Как долезть это уже мелочи, я ж про экстремальную ситуацию говорю, когда уже весь в грязи и лопата не помогает. Да и стропу привязать на всякий случай можно заранее, перед съездом с твердой дороги.lesnik5000 писал(а):Возьми коробки бымажные и поставь их под машину на уровне низа редуктора и до заднего бампера. А потом расскажешь КАК? долезть до моста.Patrik84 писал(а):Верно, резинкам скорее всего придет конец. Но это вроде не очень страшно и не очень дорогомах578 писал(а):не забывай что проушина прикручена мертво к раме, причем одна двумя(хотя сомневаюсь должна тремя), мост привернут через резинки которые обеспечивают подвижность моста. Зы я не понимаю че там можно отчекрыжить, чтоб создать большей объем работ с проушиной, там же задние подушки кузова прикручены. нормальному сварному сваять проушину из пары уголков и приварить в 2-х плоскостях пара часов максимум, при отсутствие подъемника.
Можно ли вытаскивать машину за задний мост
Re: Можно ли вытаскивать машину за задний мост
А хрен его знает, загадка Остальная рама целая, кузов тоже. Еще большая загадка, как я это проглядел при покупке.lesnik5000 писал(а):Чего же у тебя с тачкой было, что не стали чинить, а просто отрезали корму
- Двигатель:: бензин 6G74
имхо. если уверен, что рама в норме, заранее обвязать раму за поперечину куском троса и вывести концы поверх запаски, чтоб по дороге не цеплялись, и в случае чего скинуть с запаски и него тягать.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Нее, вязать к только мосту! И с ходу куда-нибудь застрять. А потом бомбить в группу воцап. Подъедут, выдернут, снимут показательное видео.мах578 писал(а):имхо. если уверен, что рама в норме, заранее обвязать раму за поперечину куском троса и вывести концы поверх запаски, чтоб по дороге не цеплялись, и в случае чего скинуть с запаски и него тягать.
Поперечина рамы высоко, бампер намного ниже висит. Самая более менее подходящая точка это кронштейн панары на раме, хоть он тоже расположен ппц неудобно в этом смысле. Но меня интересует именно возможность вытаскивания за мост, практики пока все молчатмах578 писал(а):имхо. если уверен, что рама в норме, заранее обвязать раму за поперечину куском троса и вывести концы поверх запаски, чтоб по дороге не цеплялись, и в случае чего скинуть с запаски и него тягать.
Хотелось бы знать заранее, что именно они выдернут, мост или машину целикомlesnik5000 писал(а):Нее, вязать к только мосту! И с ходу куда-нибудь застрять. А потом бомбить в группу воцап. Подъедут, выдернут, снимут показательное видео.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Потому что никто такое не практикует.Patrik84 писал(а):, практики пока все молчат
Вариант предложен. Даже помогут потом погрузить и увезти в клубный сервис.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Дядь, привяжи веревку к мосту заранее и посмотри что там на мосту попутно оторвут и какие кузовные детали лишние. Потом езжай к мшу или смирнову где тебе раму наростят
- МШУ
Саня,да пузотерка под корму въехала.lesnik5000 писал(а):Чего же у тебя с тачкой было, что не стали чинить, а просто отрезали корму
У спорта( кстати и 2-го) они консольные,вот и загибает.Бампер или фаркоп,ессно придает жесткости.
- МШУ
2ТС: тебе Макс578 дал норм совет- заранее вяжи стропу на поперечину рамы,только стропу пускай с низу запаски,т.к. она в ровень с низом пластика.Зафиксировать конец- тупо кинуть в багажник и закрыть 5-ю дверь.
Дергать/тянуть за мост=совсем плохая идея.
Эвакуировать по отдельности мост и коляску будет на порядок,а возможно и на 2 ,дороже,чем в собранном состояние.
Цифры: Каждая клюшка прикручена к раме 1 болтом М14.
Болт М14 держит на срез 1.5 тонны.
Лебедка тянет 4 тонны.
Рывковая динамка под данный вес авты- 8 тонн.
Ну не нужно за мост
Ну не нужно за мост
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- МШУ
Ну ,да,заодно и тормозные трубки на новые поменяет ...lesnik5000 писал(а):Не, попробуй всё же...
Спасибо за развернутый ответ. А то я гляжу тут одни юмористы собрались позубоскалитьМШУ писал(а):2ТС: тебе Макс578 дал норм совет- заранее вяжи стропу на поперечину рамы,только стропу пускай с низу запаски,т.к. она в ровень с низом пластика.Зафиксировать конец- тупо кинуть в багажник и закрыть 5-ю дверь.
Ну не нужно за мост
Александр, раз уж вы тут, спрошу - это возможно качественно починить? Есть хвосты рамы от другой машины, есть фаркоп.
- МШУ
Конечно можно,а при наличие донорских хвостов-тем более!Patrik84 писал(а):Спасибо за развернутый ответ. А то я гляжу тут одни юмористы собрались позубоскалитьМШУ писал(а):2ТС: тебе Макс578 дал норм совет- заранее вяжи стропу на поперечину рамы,только стропу пускай с низу запаски,т.к. она в ровень с низом пластика.Зафиксировать конец- тупо кинуть в багажник и закрыть 5-ю дверь.
Ну не нужно за мост
При наличие фаркопа,даже "точки" по букварям не нужны.
- МШУ
ЗЫ Перед сварочными работами,я бы настоятельно рекомендовал заехать на площадку к эксперту криминалисту и поинтересовался,что они будут думать о вертикальном шве на раме рядом с ВИН-ом....
Я понимаю,что до него далеко,но всё-таки
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну это вообще-то вы даже после не одного увещевания настойчиво желаете тянуть за мост. Вам даже на картоне пытались объяснить и про количество болтов рассказали и т.д.Patrik84 писал(а):[
А без юмора мы и вовсе не можем. Только дрифтовать на папиной полировке можно серьёзно. А когда раскладываешь (ну не в прямом смысле) в грязи свою тачку, зная что потом это придется исправлять своими руками, тут уж оценишь юмор бытия.
Во понаписал-то
Я не желаю, я всего лишь спрашиваю Были ли подобные случаи, чем они закончились и т.д. И если уж теоретизировать, то с какими нибудь расчетами и цифрами, как вон МШУ написал. А то все увещевания сводятся к "Ты штоо! Низянизя, оторвеш чаго нибудь!":)lesnik5000 писал(а):Ну это вообще-то вы даже после не одного увещевания настойчиво желаете тянуть за мост. Вам даже на картоне пытались объяснить и про количество болтов рассказали и т.д.Patrik84 писал(а):[
Во понаписал-то
Я не против юмора, скорее за! Но не в ущерб основному. А то вон уже три страницы написали, а по сути ответ развернутый ответ только один.
- МШУ
Саня,а помнишь,лет 7 назад Слэй выкладывал здесь видос,как ему на чирке мост отделили?SNOOPER писал(а):Тогда её и за мост тащить не стоит.
Боггера прикрутили,а петлю для дерганья не прикрутили.
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Ты тему где создал, в курилке, а это флудилка, поэтому и ответы соответствующие)))
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Dimmm
а че назад то? это не наш метод) поставь лебедку и только вперед))
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Ну да. Зёбру как только не рвали....МШУ писал(а):Саня,а помнишь,лет 7 назад Слэй выкладывал здесь видос,как ему на чирке мост отделили?SNOOPER писал(а):Тогда её и за мост тащить не стоит.
