Глохнет на перекрестках тупит при переключении передач
Добавлено: 20 мар 2018, 06:41
Барен
Добрый день. Автомобиль Pajero 2 1997 год рестайл, 3,5 GDI. Есть такая проблема подъезжаешь к перекрестку, стоишь на тормозе, обороты падают и держаться на низах, бывает глохнет, тоже самое на задней скорости. На P и N все хорошо обороты не плавают машина не глохнет. Ещё если по трассе резко газу давать начинает затупать пинаться при переключении с 3 на 4 на 5. Менял фильтра топливные в баке, под днищем, сеточки на ТНВД 2 шт., сеточки на форсунки, дросельную чистили, свечи поменяны (платиновые) ГРМ со всеми роликами и сальниками. Коллектор сказали что не сильно засратый. Остается проверить только ТНВД, но там какая то проблема типа нет датчика и прийдется пол машины разбирать что бы померить давление. Топо до середины 98 года были моторы без датчика, потом японцы его поставили.
Re: Глохнет на перекрестках тупит при переключении передач
Добавлено: 20 мар 2018, 09:07
Chumahod
ДПДЗ правильно выставлен? И трос газа?
Добавлено: 20 мар 2018, 09:12
Барен
А что такое ДПДЗ правильно выставлен? И трос газа???)))) Как его правильно выставлять то?
Добавлено: 20 мар 2018, 09:31
Chumahod
Барен писал(а):А что такое ДПДЗ правильно выставлен? И трос газа???)))) Как его правильно выставлять то?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=167874
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=167782
