Задние габариты. Пропали собаки и не возвращаются.
- Banderlog
Братцы, вопрос у мене таков. Пропали задние габариты. Сначала грешил на разъем в проводке, так как незадолго до этого пропало питание на бензонасос. Все перепроверил - все нормуль. Причем подсветка номера заднего тоже не работает. Передние работаю, а задних нет причем с обоих сторон. По схеме не разобрался разделены-ли правая и левая стороны. В общем выручайте. куда копать. предохранители вроде все целые
- Banderlog
Посмотрел по схеме, Правая и левая стороны разделены. Совсем не понятно почему тогда пропали с обоих сторон одновременно. Еще на схеме есть просто "предохранитель № такой-то" - это, я так понимаю, в коробке в ногах водителя, а есть некие "специальный предохранитель № такой-то". Это где?
- Добрый Фей
- Banderlog
Масса точно нормальная, так как она единая со стопарями, а у меня и стопари и поворотники пока работают.Добрый Фей писал(а):масса то везде нормальная?
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
У меня на П-1 была подобная проблема.Под брюхом с правой стороны проходит жгут проводов,так там у меня всё спеклось.Перепаял с заменой повреждённых проводов и всё стало нормально.
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
Тема как-то заглохла сама собой. Ты в этоге смог с габаритами справится ?Banderlog писал(а):Братцы, вопрос у мене таков. Пропали задние габариты. Сначала грешил на разъем в проводке, так как незадолго до этого пропало питание на бензонасос. Все перепроверил - все нормуль. Причем подсветка номера заднего тоже не работает. Передние работаю, а задних нет причем с обоих сторон. По схеме не разобрался разделены-ли правая и левая стороны. В общем выручайте. куда копать. предохранители вроде все целые
Вчера вечером домой возвращался, посмотрел, а у меня тоже, задние габариты и подсветка номерного знака не светятся. Предохранители вроде в норме, куда смотреть ?
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- Banderlog
Разобрался вроде. Если посмотреть на раму спереди заднего левого колеса, то увидишь жгут проводов выходящий из кузова и идущий далее по раме. Вот как раз в районе верхнего крепления амма у меня был обрыв одного из проводов. Причем переломились жилы внутри, а изоляция была целая. Нашел только с помощью иголки и тестера. Я восстанавливать не стал, так как перенес габариты в фонари в кузове. Перехватить сигнал можно в салоне в ногах левого заднего пассажира под ковриком. Там как раз этот жгут и проходит. Габариты - провода зеленый с белой полосой и зеленый с красной полосой.
Класс.. Пасибо!! У меня все никак руки не дойдут сделать дубллирующие габариты, или стопари в боковые стопы, что по бокам от задней двери..Banderlog писал(а):Разобрался вроде. Если посмотреть на раму спереди заднего левого колеса, то увидишь жгут проводов выходящий из кузова и идущий далее по раме. Вот как раз в районе верхнего крепления амма у меня был обрыв одного из проводов. Причем переломились жилы внутри, а изоляция была целая. Нашел только с помощью иголки и тестера. Я восстанавливать не стал, так как перенес габариты в фонари в кузове. Перехватить сигнал можно в салоне в ногах левого заднего пассажира под ковриком. Там как раз этот жгут и проходит. Габариты - провода зеленый с белой полосой и зеленый с красной полосой.
Твоя информация упростит процедуру..
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
