Фонари заднего хода, датчик межколесной блокировки
Добавлено: 22 мар 2018, 09:18
Ruslan Vredniy
Здравствуйте, помогите разобраться, с момента покупки не работалои фонари заднего хода. Посмотрел, фонари есть, проводов к ним нет вообще.
Вопрос: где найти фишку, от которой можно прокинуть провода? я правильно понимаю, что замыкание будет происходить от ингибитора?
Вопрос по датчику блокировки - аналогично первому вопросу, как найти фишку, под машиной, на клюшках, 2 абсолютно одинаковые фишки, подключение датчика эффекта не вызывает, датчик исправен, блок работает, индикация подключения нет.
Сам в электрике не разбираюсь (по схемам) но на пальцах могу понять что угодно.
Re: Фонари заднего хода, датчик межколесной блокировки
Добавлено: 22 мар 2018, 11:00
Фишки в крыльях, нужно снять обшивки и найти пучки от стопарей где они есть
Добавлено: 22 мар 2018, 11:08
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):Фишки в крыльях, нужно снять обшивки и найти пучки от стопарей где они есть
у меня в бамперах фонари заднего хода стоят
Добавлено: 22 мар 2018, 11:11
Вот тебе нужно найти концы от тех фонарей где они в кузове. разъёмы торчат в крыльях.
Добавлено: 22 мар 2018, 11:17
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):Вот тебе нужно найти концы от тех фонарей где они в кузове. разъёмы торчат в крыльях.
ок, понял, спс
Добавлено: 22 мар 2018, 11:22
по фишке блокировки; на раме их два( с лева) один на АБС . другой на блоку, пройдись по проводу
Добавлено: 22 мар 2018, 11:57
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):по фишке блокировки; на раме их два( с лева) один на АБС . другой на блоку, пройдись по проводу
у меня слева и справа на клюшках 2 абсолютно одинаковых провода))))))))))), вот и понять не могу, ща пока РК снята задумался и проводку подмашинную подремонтировать
Добавлено: 22 мар 2018, 12:32
на клюшках одинаковые эт АБС, с лева на раме( чуть выше) другой вот тот на блоку
Добавлено: 22 мар 2018, 14:03
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):на клюшках одинаковые эт АБС, с лева на раме( чуть выше) другой вот тот на блоку
о как, поищу, но что то не видал больше нихрена)))
