Акпп уходит в аварию, куда копать?
Добавлено: 25 мар 2018, 07:55
an-2post
Всем привет! Такая проблема появилась с приходом весны: на ходу на скорости около 60 коро.ка сама перешла на 2 скорость с пинком и подъемом оборотов... После перешла на 3, при этом уйдя в аварийный режим, то есть горит D, 3 и при этом моргает N. Попробовал попереключать режимы - тодку никакого, то есть переключает, но при выборе D опять моргает нейтраль и скорость только 3. Заглушил мотор, завел - проблема ушла, но ненадолго. На следующий день опять все так же... Так же перезавел и поехал в сервис, благо был недалеко. В сервисе подключались 2 разными сканерами - ошибо нет, хотя в этот момент коробка стоит в аварии и моргает нейтраль... Сервис специализируется на ремонте коробок, и по отзывам один из лучших в городе. Единственное, что напрягло мастера, это то, что при выборе D на сканере показывало, что выбрана скорость 2... Он предположил, что умер ингибитор коробки. Я тоже склоняюсь к этому варианту, так как проблема появилась с приходом весны, и проявилась после езды по лужам. Просто почитал темы и не нашел похожих ситуаций, поэтому прошу совета, что смотреть и куда копать?
Re: Акпп уходит в аварию, куда копать?
Добавлено: 25 мар 2018, 09:20
Lukich111
должны быть ошибки - скрепкой попробуйте считать(правда, 50/50), если сканеры не берут. Официальный точно возьмет, раз моргает Д
Добавлено: 25 мар 2018, 09:36
Alex_IZA
Про ингибитор и мигаюшую нейтраль сто раз писали, ищите. Для начала бы просто проверить правильность настройки ингибитора.
Добавлено: 25 мар 2018, 19:44
steals2k
у меня что-то водой несколько раз заливало, и такая же проблема была.
проходило само.
летом надо будет ингибитор этот почистить, зимой было, что рычаг двигаешь,а машина стоит..
Добавлено: 30 мар 2018, 16:29
an-2post
Всем привет. Сегодня выписался из больницы и полетел в гараж. Допустил ошибку - не попробовал как переключает, а стал сразу разбирать. В общем кое-как снял я этот ингибитор, сверху он был ОЧЕНЬ грязным, разобрал его. Внутри в смазочке весь, чистый, никаких следов воды/соли/грязи нет. Протер все спиртом, наложил литола тонкий слой, прокладку с 2сторон прошел герметиком, чтоб уж точно не заливало его. Все собрал, поставил. Завел-все переключает, где рычаг - такая и скорость выбрана. Полез все защелкнул, защиту прикрутил и поехал тестировать. В общем в режиме D едет только на 1 скорости, при высоких оборотах уходит в аварию (моргает N, горит 3и D, реально 3 скорость. В режиме типтроника работает 1 и вторая скорости, дальше не переключает, потом тоже ушла в аварию, включив 3 скорость и заморгав нейтралкой... Какие мысли у кого?
Добавлено: 30 мар 2018, 22:03
Lukich111
КОДЫ ОШИБОООООК
Добавлено: 31 мар 2018, 03:43
an-2post
Нет кодов, диагност не видит ошибок. Скрепкой не пробовал, как-то страшновато коротить, но видимо придется. Обд сканером тоже ошибки не находятся, показывает что все в норме. Та что я не знаю как узнать коды, подскажите
Добавлено: 31 мар 2018, 07:06
an-2post
Сделал самодиагностику скрепкой. Абс проморгала ошибку 24, раздатка просто моргала, уороткие вспышки через равные промежутки времени. Чек и нейтраль не моргали и не горели. Записал на видео диагностику и поведение машины, если надо выложу на ютуб и кину ссылку
Добавлено: 31 мар 2018, 08:39
steals2k
нейтраль должна мигать как минимум. или просто, что ошибок нет, или...
Добавлено: 31 мар 2018, 13:15
an-2post
Не мигает ни нейтраль, ни чек. Если надо выложу видео
Добавлено: 31 мар 2018, 17:29
ZILLA
an-2post, ваша акпп просто так в аварию не падает. Значит на то есть веские причины по мнению эбу акпп. Диагностировать правильно надо.
Добавлено: 31 мар 2018, 18:10
an-2post
Я с вами полностью согласен. Подскажите как это сделать, или может у вас есть знакомый мастер в Иркутске, кто сможет мне помочь? Я понимаю, что проблема есть, но не могу понять в чем, поэтому и прошу помощи. На данный момент единственное что я сделал не так - самодиагностику выполнял на D, а не на нейтралке... И до разбора ингибитора стоило посмотреть на поведение авто.
Добавлено: 31 мар 2018, 20:59
ZILLA
an-2post, увы, знакомого мастера нет в Иркутске. Диагностов у вас нет с MUT3 или Launch X? И тот и тот нормально читают ваше авто. Ошибки даже ELM327 может прочитать в вашей авто.
Добавлено: 01 апр 2018, 05:16
an-2post
Спасибо, буду узнавать теперь. Elm не находит (ну или я не ту программу использую), в сервисе подключали launch не помню какой (номер) и какой-то еще сканер - не нашли проблему. Сказали похоже на ингибитор. Говорят, что когда D включаешь на сканере высвечивается 2 скорость
Добавлено: 01 апр 2018, 11:54
an-2post
Пока диагноста не нашел может у кого есть какие мысли по этому поводу? Может датчик какой посмотреть или еще что-нибудь? Коробка получается сама не переключает. На D работает только 1 скорость, на типтронике 1 и 2. То есть как будто машина не видит, что она едет и не переключает сама, и не разрешает переключить мне. Как будто на месте стоишь, коробка работает так же.
Добавлено: 02 апр 2018, 10:45
an-2post
В общем съездил еще в 3 сервиса, специализирующихся на коробках. Везде ответ 1 - ошибок нет. В среду записался к официалам, может они найдут...
Добавлено: 04 апр 2018, 09:45
an-2post
В общем скатался я к официалам. Итог - ни одной ошибки. Посоветовали поменять ингибитор, так как пару раз недовключил передачу. Говорят может такое быть из-за него. Заказал новый, ждать 12 дней
Добавлено: 04 апр 2018, 13:07
Эдуард757
Добрый день!
У меня ровно год назад тоже коробка уходила в аварию, подключали сканер, ошибок не было. Неделю лазил под машиной , надоедал своими звонка ZILLA и SNOOPER (спасибо им большое за отзывчивость и терпение!), все перетряхнул. Оказалось, перетерлись три провода об ребро защитного кожуха переднего кардана, еле-еле заметный. Припаял и все заработало.
Добавлено: 05 апр 2018, 07:04
an-2post
Спасибо большое, обязательно посмотрю
Добавлено: 05 апр 2018, 15:36
an-2post
А такой вопрос: не припомнишь, какой провод перетерся в тот раз, или точнее на что провода шли?
