Закрылся дроссель во время езды.
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Сообщение Shaen »
Всем привет,
Беда приключилась такая:
Во время езды начали плавать обороты.( нет не ТНВД, он после ремонта и показатели в норме).
Машина стала тупить.
Подключил сканер, снова появилась ошибка 21 NE SNSR MAIN.( провода перепаяны, датчик 2-жды поменян).Похоже где то проводка.
Далее показания датчиков барометрического давления 92 кпа и датчик буста 44 кпа.
Снял патрубок и увидел, что дроссель закрыт.
Помогло решение на время( примерно 2 минуты) снять вакуумные шланги с дросселя
( верхний с желтой меткой, нижний с синей меткой на ЕГР идет с красной меткой ). - Насколько правильно непонятно на форуме есть и другая версия, что красный на нижний вакуум, а синий на ЕГР.
После этого показания вернулись в норму бар.давления 92 и буста 89-92 кпа.
И сегодня ситуация повторилась.
Что и в первый раз включал печку ( может и это важно).
Хотелось бы выяснить причину сего чуда.
Вечно в поиске инфы!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Закрылся дроссель во время езды.
Сообщение SmoAG »
Ну так то синий на егр, если вы его на нижний актуатор подключаете то все естественно, в момент работы егр, заслонка закрывается практически полностью, тк нижний актуатор не участвует в работе заслонки, его основная задача помощь при глушении авто.
Shaen
Сообщение Shaen »
SmoAG, уже посмотрел на форуме как подключается.
Да с синим был не прав, удивляет, что год ездил так, а проблема вышла только сейчас :shock:
Буду дальше наблюдать.
Добавлю фото с подключением.Мало ли)
