На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мысли?
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Re: На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мы
Пожамкаю сегодня, о результатах отпишусь.
- .kkursor
Новая вводная. Утром проверял - макс в бачке. Доехал до работы, забыл глянуть. Вечером вышел - бачок пустой, в радиаторе ничего не видно. Была литрушка, вылил почти всю. Радиатор полный, в бачке сухо. Покатался по делам км 40 по городу. Приехал к дому, открыл. Патрубки твердые, но проминаются рукой, в бачке на донышке сантиметр голубенькой жидкости, радиатор горячий. Вчера при аналогичных условиях он был холодным.
Я вообще перестаю понимать, что происходит... Завтра куплю презервативов и натяну на слив с бачка
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Все проверки только с новой крышкой.
Пока, тебе нужно каждый раз на холодном моторе проверять и, при необходимости, доливать в первую очередь в радиатор, потом в расширительный бачок антифриз.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- .kkursor
Второй день всё чётко. Радиатор полный, в бачке на 5 мм ниже MAX, после поездки радиатор горячий. После поездки и полного прогрева в бачке на пару мм выше MAX.
Чё это было - не пойму. Но пробку заменю всё равно.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А скоростные заезды были? Стоит проверить вязкомуфту вентилятора. Возможно, на больших оборотах она буксует и двигатель начинает кипеть...
- .kkursor
Именно скоростных не было, 110 максимум. Но обороты же тоже высокие уже на такой скорости, 2200-2300
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Да, верно, проверьте муфту...
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Задам глупый вопрос: шланг-то в крышке расширительного бачка на месте?
- .kkursor
Который вниз идёт? Да. И который внутрь - тоже.dzhdzh писал(а):Задам глупый вопрос: шланг-то в крышке расширительного бачка на месте?
Про муфту поизучаю вопрос, как проверить. Тут прохватил щас по пустому мкаду 50 км со скоростью 120-130...доехал до дома, открыл капот в предвкушении... И ничего, все тихо и спокойно. С одной стороны это хорошо, ибо прокладки и прочие трещины в голове отметаются, а с другой - ну не могло же меня столько раз глючить, сам видел..
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
.kkursor писал(а):Который вниз идёт? Да. И который внутрь - тоже.dzhdzh писал(а):Задам глупый вопрос: шланг-то в крышке расширительного бачка на месте?
Поменяй вначале крышку радиатора.
Было у меня такое, то есть антифриз в бачке, то его нет.
Такая же мистика )))),до сих пор нервно поглядываю на радиатор.
Вечно в поиске инфы!
- .kkursor
Едет крышечка, на след неделе приедет. Поменяю, затем если ещё раз увижу жидкость в бачке - отпишусь. Если не отпишусь - будем считать вопрос решенным
- .kkursor
Приехала новая крышечка. Я сравнил ее со старой и немного удивлен. Это её так сплющило, что ли? Открыл радиатор - он полный. Субъективно в новой пробке пружина сильнее.
Прикрутил новую. Поеду вечером домой, погляжу
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Ну да, сплющило. Эти азиаты типа мицу или фав и прочих лифанов никогда резину делать не умели.))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот это ты их в одну линейку поставил;)uhkus писал(а):Ну да, сплющило. Эти азиаты типа мицу или фав и прочих лифанов никогда резину делать не умели.))
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Все это напоминает мне мою полугодовую эпопею с моей прежней машиной KIA Sportage.
Там тоже антифриз то уходил неизвестно куда, то уровень в бачке повышался до предела, то обратно уходил в радиатор. А были периоды, когда было все нормально.
Причина оказалась в заковыристой трещине, которая в зависимости от режима движения, температуры двигателя и нагрузки на него "дышала".
И получалось что в одно время газы из второго цилиндра просачивались в систему ОЖ, а в другие моменты ОЖ уходила в выпускной коллектор. А иногда это происходило одновременно.
Дело закончилось заменой ГБЦ.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да тут дело как бы понятное, по крышке видно, что клапан немного не в себе, вероятно он и был основной проблемой, думаю человек отпишется после заезда)Panzer38 писал(а):Все это напоминает мне мою полугодовую эпопею с моей прежней машиной KIA Sportage.
- .kkursor
Если я больше ничего не напишу в этой теме, значит дело было в крышке по итогам наблюдений все хорошо
А голову заменить всегда успеем
- .kkursor
Короче опять 25.
Мини-предыстория. Ездили в Крым в июне, мотор начал греться на серпантинах. Посмотрел радиатор - весь помятый и побитый. Поменял.
Щас вот ехали с яхтой на прицепе (1.5 тонны) 100 км/ч и уткнулись в пробку. Мотор пошёл по полной программе греться, стрелке до верхушки совсем чуточку не хватает (миллиметра 4-5), за окном при этом по показаниям забортного датчика +14. Дёргаю капот - бачок полный, внизу лужа выдавленного лишнего голубенького. Мну шланги - жмутся, с усилием. Верхний горячий как учительница в форме полицейского, нижний тоже горячий, но рука терпит. Включаю печку - ацкий кипяток из сопел, температура упала. Вискомуфту на холостых остановить пачкой пластиковых стяжек я не смог. Заметил ещё, что если в пробке начинает греться, то скинув передачу на N и подняв обороты до 1200-1300, температуру удаётся сбросить до нормальной.
И это точно не приборка.
Идеи?
Утром при открытии радиатора раздался хлопок и громкий звук "пшшшшшшш".
Идеи?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А термостат?
Суть проблемы в том, что верхний после прогрева должен быть горячий, но нижний должен быть горячее, так как подача с помпы идет по нижнему патрубку, а сбыт с радиатора по верхнему.
А из твоего расказа все наоборот получается.
- .kkursor
Вот я тоже думаю на него. Заказал оригинальный термос, попробуем. Сильно сложно его менять?
