Друзья, подскажите перестал работать клаксон на pajero mini h58a
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как решается?
Клаксон (сигнал)
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
Клаксон (сигнал)
начать канеш с предохранителя. затем провод и сама фишка. например у меня фишка с придурью : если ее засунуть до упора, то сигнала не будет. а если немного вытащить, то все ок. потом проверить сам сигнал - машины у нас старые, соответственно сама бибика легко может умереть. кинь провод напрямую с аккума. и только после всего этого уже можно думать о шлейфе..
