Прокладка головки блока для ММ-3 3,8 Американец - какую ???
Mitsubishi Pajero/Montero III
регион_43
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Сообщение регион_43 »
Добрый день! Прошу помощи... имею Mitsubishi Montero III 3.8 4WD VIN: JA4NW51S23J044429 2003 г. Уже на спидометре долее 200 тысяч миль...масло "кушает" на 5 тысяч миль (около 8 тысяч км) 2-2,5 литра. Начал закупать запчасти для ремонта двигателя, хочу перебрать...до проблемы. Вопрос? Экзист выдает только MN 143228 - 2 шт., но их нет...есть: MN 163051 и 1005А621 ... и Starkmeister P06.3726.006 Какие прокладки головки блока подойдут??? Главное качество.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Прокладка головки блока для ММ-3 3,8 Американец - какую
Сообщение DenVer »
Ну так оригинал и купите)
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Есть же комплект всех прокладок оригинальный. Причем полная версия и "усеченная", первую я покупал примерно за 20 рублей, когда мне колпачки меняли с снятием бошек, обжимали бошки, ремонтировали направляющие клапанов и т.д.
Номер на 3.8 мотор не подскажу, но точно есть.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А зачем за две прокладки отваливать 20 тысяч рублей? Не слишком дирно?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Почему две? Для ремонта двигателя как раз комплект и надо брать. Плюс ещё приёмной трубы и топливных форсунок, их, емнип, нет в комплекте.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Fakir писал(а):Почему две?.....
Потому что человек спрашивает о прокладках головки блока для ММ-3 3,8
Все остальное инсинуация, предположения, домыслы, уход в сторону, но никак не ответ на конкретно поставленный вопрос :;-):
Топикстартер же конкретно спрашивает: какую прокладку купить? Он не спрашивал какие прокладки нужны, какие кольца выбрать, как открутить коллектор или еще что нибудь?
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
Бери ремкомплект ДВС оригинал, иначе замучаешься выбирать резиночки и тп поштучно. Я пожалел что не взял (
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
регион_43
Двигатель:: 6G75
Добрый день! Прошу помощи... имею Mitsubishi Montero III 3.8 4WD VIN: JA4NW51S23J044429 2003 г. Прокладка головки блока MN 143228 - 2 шт., но их нет...есть: MN 163051 и 1005А621, 1005В047, 1005В046 ... и Starkmeister P06.3726.006 Какие прокладки головки блока подойдут??? Главное качество.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вариант только один по экзисту, только Starkmeicter.
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Можете брать любую из MN 163051 или 1005А621, это оф. замены. Сроки и цены на них, на мой взгляд, адекватные.
89223080915 Николай
