Ищу коленвал 4Д56
Куплю запчасти на Pajero
nik82nik
Двигатель:: 4D56,Дизель
Мой автомобиль(и):: Миц паджеро 2
Благодарил (а): 16 раз
Ищу коленвал 4Д56
Сообщение nik82nik »
Доброго времени суток всем. Случилась у меня беда на машинке, паджеро -2 1993г. 4Д56, раскололся коленках. Может у кого есть такой девайс в приличном состоянии(желательно номинал или 1-й ремонтный) за умеренные деньги? Интересует Москва и область, на крайний случай ближайшие области,хочу "посчупать" прежде чем приобретать.
Паджеро-2;93 г; 33-е км2; подвеска Айрон Мен; бодик 4см; Беркут 24; пары 5,2 с блоком, шнорк; защита шериф
Паджеро-4 11г. 4М41 пока почти сток. Подвеска Риф, Колёсики а/т 275/65р18. Лебеда Айрон Мен12000.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Ищу коленвал 4Д56
Сообщение vadim82 »
А есть уверенность в целостности блока ???
Куча случаев описаны тут что замена только колена не помогла....
9О22818172
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus »
Да и первый ремонт вообще трещит у всех, за редким исключением
Благодарил (а): 101 раз
Купи новый то галлопра
nik82nik
Блок цел, даже вкладыши не провернуть. По новому тоже думал. Надо будет съездить поспрошать о ценах.
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Сообщение uhkus »
nik82nik писал(а):Блок цел, даже вкладыши не провернуть. По новому тоже думал. Надо будет съездить поспрошать о ценах.
Блок может быть кривой, хотя и целый
RUNNER 33
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение RUNNER 33 »
Есть коленвал стандартный, на шейках элипс 6 соток. Желательно под 025 точить. цена 5000р
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Автовельт новый стоит 13000р
8-985-761-84-37
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
но качество говно
9О22818172
dr.motor
[quote="vadim82"]но качество говно[/quote
статистика есть? сколько продано и сколько бракованных ?
8-985-761-84-37
Любитель Жориков
Двигатель:: 4D56, 4М41
Мой автомобиль(и):: PajeroII, теперь PajeroIII
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Любитель Жориков »
Блок - в утиль. При переламывании коленвала на этом моторе постели коренных вкладышей ведет так, что иногда вставляешь новый коленвал, затягиваешь болты бугелей моментом, а коленвал в собранном движке даже стартер не проворачивает.
В общем, можешь сам проверить постели блока на соосность. Ставишь без шатунов и без поршней новый коленвал, новые вкладыши (с маслом), затягиваешь болты бугелей необходимым моментом. Рукой за хвостовик пробуешь крутнуть коленвал. Если он свободно делает 2-4 оборота, то все - гут! Если туго вращается (или тем более - вообще не провернуть), то блок поведен. Без правки новый коленвал в таком блоке пройдет не более 10000 км и опять сломает. Либо в спецремонтных организациях можно выправить постели этого блока, но получится эллипс. Сколько стоит такая работа и как после этого ходит такой двигатель - не знаю. Например, в Воронеже есть пара организаций, которые правят коренные постели. Сам ни разу не делал такой колхоз.
Мне нравятся Паджеро за оптимальное соотношение цены, качества и ремонтопригодности. Покупаю как-то Паджеро. А 4-х летний сынишка продавца кричит: - "Папа, не плодавай Жорика!" Поэтому я водитель-любитель Паджеро-Жориков.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Любитель Жориков
Пастели не правят , а протачивают и это не колхоз. Это стандартная работа расточников.
Блок не в утиль(так все бы и выбрасывали) -промерять,методика правильная.
RUNNER 33
dr.motor писал(а):
vadim82 писал(а):но качество говно[/quote
Статистика есть такая из трех валов один встал на место. два других пришлось нести к токарю, чтобы он поправил галтели шатунных шеек. Гавно полное, связываться больше не буду.
RUNNER 33
Любитель Жориков писал(а):Блок - в утиль. При переламывании коленвала на этом моторе постели коренных вкладышей ведет так, что иногда вставляешь новый коленвал, затягиваешь болты бугелей моментом, а коленвал в собранном движке даже стартер не проворачивает.
Чушь пишите Любитель. Может блок и ведет но в исключительных случаях. В причинах поломки валов на этом моторе , не сложно догадаться, их ломает в основном по первому противовесу, почему - шпиндель на котором навешаны две шестеренки и тяжеленый шкив, несет большую нагрузку. Поэтому и ломает. Я заменил около 12 валов на подобном моторе. в одном случае был четвертый цилиндр. во всех остальных первый. Но не один раз блок не повело. после установки вала все ходят без проблем.
Благодарил (а): 1026 раз
Справедливости ради, блок на данном моторе тоже ведёт достаточно часто. Из за перегрева.
Ломает валы и по причине неправильного подбора прокладки ГБЦ.
Но в любом случае после поломки вала, необходимо проверить блок, и если нужно отремонтировать постели.
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Сообщение Reanimator37 »
С автовельтом лучше не связываться, эта китайская самодельщина очень не стабильна по качеству. Кроме того на этот мотор существует два вельтовских колена. CN-32004 стальной коленвал (по крайней мере так китайцы утверждают), стОит подороже, ходит вроде бы не плохо, но если будете брать - сразу проверяйте резьбы и замеряйте шейки, размеры пляшут на несколько соток в плюс и в минус. CN-32000 - чугунный коленвал, стОит подешевле, шейки тоже разных размеров, сделан грубее, галтели как попало. Сколько ставили чугунных валов - столько их было поломанных.
Родные валы после шлифовки ходят нормально, если до шлифовки не стучали и постели в блоке соосны. По хюндаю тоже вроде без проблем, если не левак. У хюндаевских коленвалов отличается резьба под болт и размеры шпонок, возможно придется еще шкив покупать.
dr.motor
А у меня Бмв 735 1986 год
И л200 4d56 собраны надеталях автовельт на л200 пробег 50 тыс после ремонта и все работает
Так вот - а статистика есть? Потому что 6 деталей это не статистика? Количество проданного и процент брака- вот статистика.
8-985-761-84-37
nik82nik
Благодарю за совет!
nik82nik
Кстати, переломился коленвал возле 4 цилиндра, между последней коренной и шатунной шейками . Ёкнул на холостых оборотах, даже вкладыши не провернуло, поэтому надеюсь, что с блоком всё хорошо. Но всё равно проверю.
nik82nik
Решил искать б/у оригинал. Новые в цене кусаются.
Вернуться в «Куплю»
