ребят может кто опознает звук?
Unklown
Re: ребят может кто опознает звук?
Сообщение Unklown »
uhkus писал(а):8 лет назад был только лукойл м8мгЭ)))
18 :*YES*:
ито уж всё было, я в 95м в запор шелл лил 20-50
ещё есть 6А12 почти даром
ACIDCAT
Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ACIDCAT »
dr.motor писал(а):гадаю на хрустальном шаре _ по две тыщи за сеанс :)
о мудрейшый!
а по существу? может быть ваша светлость слыщала подобный звучок? и может както просветить нас слепых знахарей? я гляжу там у вас гск-20. это наверно крупный центр по ремонту гаданий по 2 тыщи? :) гггггггг
или нинкак? ток за 2 тыщи? :(
i see you.......
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
о мудрейшый!
Я же тебе по существу ответил.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
НДА писал(а):
о мудрейшый!
спасибо :)
i see you.......
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение dr.motor »
о мудрейшый!
Хрустальный шар только по две
Можно не слушать так все скажу
Написали что поршни на перекладке стучатнифига страшного юбки не ломает масло не жрет
Жаль что у вас нет времени доехать до моториста
Я ни в коем случае не о себе. Есть куча специалистов которые смогут послушать мотор
Диагностировать через интернет это ка лечить зубы по телефону
Жаль что обидел вас - думал вместе посмеёмся , на этом умолкаю.
8-985-761-84-37
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
dr.motor писал(а):
о мудрейшый!
не дружыще :) ниразу не оьидел :) немолчи ! :) а вот ролик мой послушай я там их 2 выложыл 1 свой другой с другово паджэрика ток у него потише
моторист слушал сказал это хрень на всех паджэрал вылазит поразному у кого с новья через обкатку у кого как у меня. итд...... вобщем не смертельная хрень :)
i see you.......
dr.motor
не
я я по видеозаписям не диагностирую
8-985-761-84-37
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
не
ясно но послушать и предположить-невозбраняется :)
i see you.......
dr.motor
ACIDCAT писал(а):
не
Качество записи гавно , нихрена не слышно , а толкать умные мысли что бы казаться экспертом?
8-985-761-84-37
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
ХОРОШО завтро запишу на камеру в фуллхд......
можэт там будет лутше слышно....
i see you.......
dr.motor
ACIDCAT писал(а):ХОРОШО завтро запишу на камеру в фуллхд......
не я гадать по видео не буду
вам надо съездить в ваш сервис там мастер статоскопом послушает и прочее
8-985-761-84-37
agbad
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Сообщение agbad »
Подниму тему. Весь форум облазить просто времени нет.
Владею МПС полгода, пробег 190 родной, 24 клап. Изначально был замечен этот звук, как на видео, на холодную. Зимой он иногда проявлялся сразу после заводки, иногда спустя время. При перезапуске опять же иногда пропадал, но потом вновь появлялся. После прогрева он становиться таким же как на последних выложенных здесь видео с двумя паджеро. Сейчас, летом, он появляется не сразу, а через секунд 10-30. Перезапуск не помогает. Потом, после прогрева его уже плохо слышно, но подбрякивает.
Недавно менял ремень со всеми роликами и помпой у людей с форума и имеющих достаточно опыта с разными паджеро. Приехал к ним, но прослушав двигатель, он так и не смог поставить диагноз. Лишь проверил ремень и сказал что звук лучше слышно с левой стороны (водителя) со стороны клапанной крышки. Лишь можно сделать умозаключение, что звук связан с температурой и давлением масла. Такого звука в его практике не было.
Помогите разобраться, пожалуйста, в чем причина. Это просто особенность и несмертельно или же что-то нужно делать.
Олег....
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Олег.... »
Погазовать бы, оборотами поиграться.
Звук (именно тембр) похож как у меня стучал натяжитель. Но мой натяжитель стучал куда как реже во много раз...
Ну а палкой что никак не прослушать хотя бы район откуда звук?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
agbad писал(а): Владею МПС полгода, пробег 190 родной, 24 клап. Изначально был замечен этот звук, как на видео, на холодную. Зимой он иногда проявлялся сразу после заводки, иногда спустя время. При перезапуске опять же иногда пропадал, но потом вновь появлялся. После прогрева он становиться таким же как на последних выложенных здесь видео с двумя паджеро. Сейчас, летом, он появляется не сразу, а через секунд 10-30. Перезапуск не помогает. Потом, после прогрева его уже плохо слышно, но подбрякивает.
звук дикий воще... :*CRAZY*:
точно уж не гидрики :*CRAZY*:
а не может ли термощит какой-то лежать на коллекторе выпускном? очень похоже на бряцанье железки об железку.
в остальном верно сказали выше - делать диагноз по видеозаписи что аборт по телефону...
agbad
Сообщение agbad »
Олег.... писал(а):Погазовать бы, оборотами поиграться.
На холодную когда он так слышен хорошо, пробовал оборотами. Нельзя сказать что прям такт в такт в зависимости от оборотов, но частота изменяется. Не натяжитель - мне мастер сказал после осмотра ремня. Они слушали стетоскопом, но конкретно откуда и из-за чего определить не смогли. Не встречались с таким траблом. У меня тоже такое ощущение, как будто железка об железку
Unklown
Сообщение Unklown »
ну натяжитель жы!
agbad
Сообщение agbad »
Вот более длительная запись звука и игра оборотами
То есть хорошо заметно, что звук появился спустя 40 сёк где-то, при увеличении оборотов он сначала усиливается, а затем пропадает
Unklown
Сообщение Unklown »
яб с таким звуком точно не газовал)))
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
ВИДОСЫ которые выложыл я были сняты на прогретых авто! тоьиш вовремя прогрева и движэния никаких подоьных цоканей нет! тока на хх! ктото из товарищей тут упоминал што (симпли -мэн) у нево такое сезонно. то есть то нет. пробеш у нево такжэ не децкий!!! и тожэ на хх. предположительно-гидрики или рокера. ктото озвучил неведомую мне фразу *стучят поршня на перекладке* в ытоге был просто прослушан ешшо пяток авто друзей (помимо моего и тово што на ролике) и был заьит мужской половой орган на эти поиски и догадки! очередня уазовская хронь с завода....... тока мадэ ин жапан.......
i see you.......
Олег....
Натяжитель то проверить проще всего. Скинуть защиту и его с ямы даже видно. Палкой в него ткнуть и слушать.
Я все же к нему склоняюсь. Было бы что-то в моторе - оно бы с оборотами хоть как-то коррелировало.
