глючит и не работает штатная сигналка
Электрика в Pajero
- StasNet
Лазил искал но так и не нашел похожее. Суть в том, что чуть меньше года назад перестал работать круиз и часы. Долго не мог решить проблему и забил. Но потом я нашел предохранитель перегоревший (музыка) на этом предохранитель идет круиз, часы и штатная музыка. Я его поменял о чудо заработали часы и круиз. НО!! Штатная сигналка перестала работать. Получается так, я скидываю АКБ клему и ставлю обратно. Сигналка работает открывает и закрывает двери, круиз и часы работают. Но стоит мне завести машину и сигналка перестает работать, не открывает и не закрывает. АКБ клему если скинуть опять все работает. Прикол в том, если убрать предохранитель (музыка) который отвечает за часы, круиз и музыку. Скинуть с АКБ клему, штатная сигналка работает, машину заводишь сигналка работает как обычно. Но при этом не стоит предохранитель (музыка). Если снова его поставить, то все опять не будет работать сигналка, за то снова круиз и часы с музыкой работают. Может кто то, что то может подсказать где искать проблему или знает человека который это может помочь решить.
StasNet
