Сигнальная лампочка ручного тормоза
Добавлено: 07 май 2007, 11:32
FT-990
С ручника снимаю, а лампочка не гаснет. На первой кочке гаснет, потом снова загорается. На предидущей машине кнопочка, такая, под самим рычагом ручника была :D , а тут посмотрел - вроде нет ничего. Мож кто знает, можно самому до датчика добраться или в сервис?
Добавлено: 07 май 2007, 11:41
Garis
Проверь уровень тормозной жидкости в бачке - лишним не будет. На всякий случай... :wink:
Добавлено: 07 май 2007, 13:36
FT-990
Спасибо! Посмотрю обязательно.
Добавлено: 07 май 2007, 16:30
FT-990
Посмотрел. Уровень масла несколько меньше идеального, но больше минимума. Врядли в этом дело. Какая-то штучка должна быть, мне кажется.
Добавлено: 07 май 2007, 17:00
Garis
FT-990 писал(а):Посмотрел. Уровень масла несколько меньше идеального, но больше минимума. Врядли в этом дело. Какая-то штучка должна быть, мне кажется.
А причем здесь уровень масла?
Добавлено: 07 май 2007, 17:01
Dimix
:lol:
Добавлено: 07 май 2007, 20:38
Колодки пора менять :)
Добавлено: 07 май 2007, 21:04
Инженер
Как правило в этом и штучка. Долей доверху. Или все же колодки.
Добавлено: 07 май 2007, 21:10
Колодки, колодки :)
Япошки сцука, хитрые чтоб не ставить датчики износа, наливают тормозухи так что при износе колодок лампочка уровня (ручника) моргать начинает :)
Добавлено: 08 май 2007, 09:48
FT-990
Наконец-то до компа добрался. Проверил не уровень масла, а уровень тормозной жидкости, конечно. Как уже писал , оказалась в норме. Почитал мануал, ничего специально по теме ручного томоза не нашел, кроме того, что эта лампочка - индикатор тормозной системы в целом. Купил тормозухи, долил до идеала, загорание лампочки прекратилось, педаль тормоза стала жестче. Вобщем-то первоначально смутило то, что после опускания ручника лампочка гасла. Видимо специально для ручного тормоза никакого датчика нет, а лампочка загорается еще до того как уровень тормозной жидкости опустится ниже отметки MIN. В данном случае это не может не радовать, понятно почему. Большое спасибо всем, кто ответил!!!!
