угол выставляется часовым индикатором, его можно и самому сделать, нужна трубка с резьбой на конце 8х1. шток и микрометр поройся в темах есть его чертежиqwertyqwer писал(а):Насколько я знаю без специальной приблуды точно-точно выставить ТНВД не получится, и про патрубки не понял, что сие значит?HIGH PRECISION писал(а):Сейчас же точно сами не знаете какой угол стоит. А верхний патрубок не дует?
Троит и глохнет на горячую.
Re: Троит и глохнет на горячую.
- qwertyqwer
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Патрубки в норме, проблема скорее всего всё же в воздухе, только вот свечи при чём? Выступали в роли поджигателя ? Про точную регулиррвку- а есть ли смысл её делать, ежели солярка всё время разная, причём очень разная?
- HIGH PRECISION
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Свечи помогают воспламенить топливо и угол впрыска им безразличен или ещё какие либо "проблемы"
Стоимость услуги по восстановлению плунжера роторного типа 17 000р. Гарантия 6мес.
Сайт http://pajero4x4.info
Тел, и WhatsApp +77013778816
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Бывают дизельные страбоскопы.
Свечи вообще очень нужны на этих форкамерных древностях)) Они просто подогревают камеру, облегчают сгорание.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Ну свечи камеру не греют. Раз заводится в догонку-не правильно выставлено зажигание. Соответственно в уходящий поршень (падение компрессии)и необходимо чем поджечь,вот свечами и зажигаешь. Это предположения по инфе. Ну ежели клапан отсечки подсоединён к проводу свечей.
- Двигатель:: 4D56T
Ну помогают воспламенению нагревая смесь, так сказать, вокруг себя, ладно.flamer писал(а):Ну свечи камеру не греют. Раз заводится в догонку-не правильно выставлено зажигание. Соответственно в уходящий поршень (падение компрессии)и необходимо чем поджечь,вот свечами и зажигаешь. Это предположения по инфе. Ну ежели клапан отсечки подсоединён к проводу свечей.
В любом случае они не зажигают смесь и зажечь без сжатия и распыла не могут. Естественно.
- qwertyqwer
- Двигатель:: 4M40
Вообще всегда считал, что свечи помогают быстрому испарению топлива. Камеру они естественно не прогреют.
После всех плясок с бубном проверял сразу после остановки поршня в вмт, появляется капля топлива с 1 форсунки.
Угол теоретически должен быть 12 градусов, но двиг стоит уже деликовский, а там градус хз. Год естественно тоже не знаю, двигло "контрактное", т.е. выставлять эмпирически-опытным путём, других вариантов хз.
Вчера вынал мотор. за одно решил проверить угол впрыска, Хрень какая то выходит, ход в 1мм получается градусов в 20. на угле в 12гр микрометр проходит пр 06 при этом мотор заводится что зимой что летом с пол пинка, не дымит не каптит но не едет он, в 120км упирается
- flamer
...получается градусов в 20....
Много. Стробоскоп есть?Если метки точно-выставляй на заездах.
Метку могу видеть ток калена, эт ж чмосорак, но веть заводится и едет это то меня и удивляет как, с таким угол, на 56м проще, снял крышку и смотри а тут пол морды разобрать. хода у насоса не хватит что б вывести в ноль мож промахнулись на зуб при сборке
Потому как цепь явно менялась, работает оч ровно и тихо. я ему турбу( картридж) поменял и распылы. егр заглушил, пердун поменял а гад не едит и жрет как самолет
- flamer
....жрет как самолет... гад не едит
...не хватит что б вывести в ноль... промахнулись на зуб при сборке
Сам всё написал.Могли и накрутить,что мало вероятно.Не каждый полезет, при слове ТНВД приходят в ужас.
У меня ща на складе места нет ваще, машинку поставить некуда, а за день не сделаю вот все выхи менял сальник в коробке. а сбросить крышку с морды не успел. но видимо придется
Вчерась все ж решился и по новой проверил угол впрыска, все так же, за ход в 12гр микрометр проходит 60гр. Провернул ТНВД прям до упора к двиглу. и вот он ход в 1мм прям в 0 выставил. но желаемого эффекта не увидел все так же по прежнему тупит и какой ускоглазый инженер так расположил внутренний крепеж на насосе час подлезал пришлось снять весь паук
Вчерась снял форсы и отнес на оприсовку, проверили, все по 155 что ж, буду снимать ТНВД
