Троит и глохнет на горячую.
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Re: Троит и глохнет на горячую.
Сообщение uhkus »
flamer писал(а):Ну свечи камеру не греют. Раз заводится в догонку-не правильно выставлено зажигание. Соответственно в уходящий поршень (падение компрессии)и необходимо чем поджечь,вот свечами и зажигаешь. Это предположения по инфе. Ну ежели клапан отсечки подсоединён к проводу свечей.
Ну помогают воспламенению нагревая смесь, так сказать, вокруг себя, ладно.
В любом случае они не зажигают смесь и зажечь без сжатия и распыла не могут. Естественно.
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Сообщение qwertyqwer »
Вообще всегда считал, что свечи помогают быстрому испарению топлива. Камеру они естественно не прогреют.
После всех плясок с бубном проверял сразу после остановки поршня в вмт, появляется капля топлива с 1 форсунки.
Угол теоретически должен быть 12 градусов, но двиг стоит уже деликовский, а там градус хз. Год естественно тоже не знаю, двигло "контрактное", т.е. выставлять эмпирически-опытным путём, других вариантов хз.
Благодарил (а): 100 раз
Вчера вынал мотор. за одно решил проверить угол впрыска, Хрень какая то выходит, ход в 1мм получается градусов в 20. на угле в 12гр микрометр проходит пр 06 ;) при этом мотор заводится что зимой что летом с пол пинка, не дымит не каптит но не едет он, в 120км упирается ;)
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
...получается градусов в 20....
Много. Стробоскоп есть?Если метки точно-выставляй на заездах.
Метку могу видеть ток калена, эт ж чмосорак, но веть заводится и едет :=-O: это то меня и удивляет как, с таким угол, на 56м проще, снял крышку и смотри а тут пол морды разобрать. хода у насоса не хватит что б вывести в ноль ;) мож промахнулись на зуб при сборке
Потому как цепь явно менялась, работает оч ровно и тихо. я ему турбу( картридж) поменял и распылы. егр заглушил, пердун поменял а гад не едит :*WALL*: и жрет как самолет ::-D:
flamer
Сообщение flamer »
....жрет как самолет... гад не едит
...не хватит что б вывести в ноль... промахнулись на зуб при сборке
Сам всё написал.Могли и накрутить,что мало вероятно.Не каждый полезет, при слове ТНВД приходят в ужас.
У меня ща на складе места нет ваще, машинку поставить некуда, а за день не сделаю ;) вот все выхи менял сальник в коробке. а сбросить крышку с морды не успел. но видимо придется :*WALL*:
Вчерась все ж решился и по новой проверил угол впрыска, все так же, за ход в 12гр микрометр проходит 60гр. Провернул ТНВД прям до упора к двиглу. и вот он ход в 1мм :) прям в 0 выставил. но желаемого эффекта не увидел ;) все так же по прежнему тупит :*WALL*: и какой ускоглазый инженер так расположил внутренний крепеж на насосе час подлезал :]:-O: пришлось снять весь паук ::-D:
Вчерась снял форсы и отнес на оприсовку, проверили, все по 155 :) что ж, буду снимать ТНВД ;)
